Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да миллион их, на любой вкус и цвет:) Но если останавливаться на проводном, то можно же сразу прицепить любой из EMS (RC от 10 до 310) или даже ТС 100
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так ведь потом как-то переделывать придется, если не туда втулю. А этого и не хочется. Вот и заморочился подбором чего-то простенького и дешевенького, пока не определю оптимальное помещение. И тогда уже поставлю "навороченный" будерусовский, изначально склонялся к варианту RC 200 или чего-то подобного.
  3. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Нам подключили газ. Первичный пуск котла производил представитель Горгаза.
    Но после подключения котла снова возникли вопросы. Помогите, пожалуйста.
    Напомню свою ситуацию. Котел у меня Buderus Logomax U072-18. Одноконтурный.
    БКН пока не подключен, на выводах котла стоят запирающие краны.
    Отопление пока только теплыми полами на первом этаже.
    Мощность на отопление пока не нужна больше 4 квт.
    Котел приобретался с перспективой - на ГВС, плюс есть еще цокольный этаж (тоже будут ТП) и будет второй этаж (там планируем радиаторы).
    Общая схема заработает только года через два, не раньше. В этом году котел должен работать только на отопление ТП первого этажа.
    Как правильно сделать обвязку котла, чтобы температура теплоносителя не превышала 40" и что делать с избыточной мощностью котла?
    Про насосно- смесительный узел я почитала. В принципе он подходит для снижения температуры.
    Но вопрос в том, как будет вести себя котел, если трехходовой клапан полностью перекроет подачу от котла? У нас ведь нет другого контура (на радиаторы, например).
    Так как мощность котла избыточна, то очень скоро насос котла "упрется в задвижку" - перекрытый трехходовой клапан. Что произойдет с котлом? Он просто отключится на время, или "уйдет в ошибку"
    Если насос просто выключит котел, то что его запустит заново, когда трехходовой клапан снова приоткроет подачу от котла?
    Уже всю голову сломала, ответов в Гугле не нашла... Помогите, пожалуйста.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Гидрострелка" (забейте в строке поиска)
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Или система первичных-вторичных колец. Посмотрите на канале "Тепло-вода". Там наверное процентов 60 систем таких как у вас.
  6. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Спасибо. То есть гидрострелка будет работать как байпас? Насос котла не заглохнет, он будет просто перекачивать горячую воду подачи через гидрострелку в обратку котла?
    А что будет с котлом, если не будет разницы между температурой подачи и обратки?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да. Котел просто будет гонять воду по кругу.
    И не заморачивайтесь именно "гидрострелкой". За этот кусок железки просят совершенно неразумные деньги.
    Вот хотя бы посмотрите вот этот ролик:
    Практически ваша система. Только у вас подключение бойлера будет непосредственно к котлу. А так тоже самое как в ролике.
    Или вот еще нагляднее:
    https://youtu.be/_oqfG9Rn0gI
    Тут вообще прямо в точности так, как вы хотите.
    Ничего не будет. Как только вода в кольце нагреется до максимально установленной температуры котел выключит горелку. Насос при этом будет продолжать гонять воду по кругу. А насос смесительного узла будет ее потихоньку оттуда разбирать.
  8. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    @VladSher, спасибо большое, стало понятно, что делать с котлом - нужно смонтировать первичное кольцо. А как вы считаете - лучше кольцо сделать большим и утеплить (изолировать), чтобы котел включался пореже? Я правильно поняла, что горелка включится при достаточном снижении температуры в первичном кольце, даже если трехходовой теплых полов еще будет закрыт?
    Да, на видео всё как у меня в будущем будет, спасибо!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну соизмеримо с "первичным кольцом" по материало- и трудозатратам:) И "кусок трубы" всё-таки компактнее "кольца":)
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну не знаю... может я не туда смотрю. Вот сейчас заглянул в один магазин. так там эти гидрострелки аж до 30-40 тысяч. А самая дешевая 3.5тыс.р. Не думаю что 2 метра МП трубы столько стоят. А присоединительные фитинги нужны будут и там и там.
    А нужна ли нам в данном случае компактность? Как к этой гидрострелке подключать смесительные узлы? Коллекторы городить? А тут все можно разместить так, как удобно. "Кольцо" ведь может быть любой формы. И размещаться в пространстве как нам удобно.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так никто не заставляет покупать:) Можно хоть из полипропилена спаять (да простит меня Отопительный Бог за такое кощунство) :aga:
    Не, если контуров больше двух, а ещё если котлов парочка, то соглашусь:) Но если "Котёл - смесительный узел", то по большому счёту вся "гидрострелка" может быть собрана из пары тройников и куска дюймовой трубы (да простят меня уже сантехники за использование "буржуйских" диаметров)
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я думаю смысла в этом нет. Ибо какое бы вы ни сделали - гидроаккумулятора из него не получится.
    Утеплять... тоже смысла нет. Будет небольшой "батареей" для отопления самой котельной.
    Совершено верно.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну так на то и каждая система и каждый случай индивидуальны. Но лично мне концепция первичных-вторичных колец очень нравится. Они мне понятны. А кому то ближе гидрострелки.
    Это нужно все продумать. Взять разрисовать несколько вариантов, посчитать сколько каких фиттингов нужно. Ну и смету прикинуть.
  14. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    Котельная расположена в цокольном этаже и не хотелось бы её отапливать. Там кроме котла стоит морозильная камера и стеллаж с банками (закрутки). 5-10" оптимально.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А вы температуры на выходах колец рассчитывали? С учетом динамических изменений расходов в кольцах. Да понимаю, мне и вам скорее всего это не нужно, но кто то и проект рассчитывает.
    Гидрострелка это всегда три в одном, а кольца смотря как смонтировать. Скорее всего если котел один, а контуров от силы два (по температуре) разницы между ГС и Кольцами для пользователя будет мало.
