Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    По этому примеру расположите кольцо сразу под котлом, трасса минимальная, теплопотери не велики
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Личный опыт начала эксплуатации показал., что комнатка, в которой стоят котел и бойлер косвенного нагрева, резко из холодной комнаты стала теплой. Потому что как ни изолируй трубы (до разумного предела), а теплопотери в окр. среду комнаты все равно есть.
    Так что, вероятно, я Вас разочарую что условия рядом с котловым и другим теплооборудованием сохранятся как были. Не сохраняются.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. Комнатка.
    У бойлера толстенное полиуритановое утепление (теплоизоляция), так что от него особого тепла не дождёшься.
    А вот от труб и котла вполне.
    Ну не знаю. Бывает заходишь в помещение топочной зимой, а там если не колотун, то точно достаточно свежо.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Рука чувствует тепло кожуха явно выше чем т-ра кожного покрова, так что "толстенное полиуретановое утепление" при Тгвс=60 оС вполне себе греет помещение. Точнее, окружающую среду. А за ним и помещение.
    Впрочем, чего мы спорим на ровном месте? В котельной у меня стоит еще и радиатор с термоголовкой на случай сильных морозов, надо будет, откроет проток и догреет, если теплопотерь от других теплоисточников станет маловато.
    Главная мысль была в том, что теплопотери от теплоприборов - неизбежны. Либо их можно скомпенсировать непомерно переразмеренной теплоизоляцией.
    А пригодятся ли эти данные пользователю, с которым я поделился наблюдением, и который хочет сохранить в помещении стабильные +5-10 оС - второй вопрос.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то разговор был о том, что многовато, многовато и без радиаторов.
    А на хрена ГВС до кипятка греете.
    Однако. Ну думаю, что даже при утеплении труб всё-равно помещение прогреется градусов
    до ... дцать, если оно "Комнатка", а котёл турбированный с закрытой камерой сгорания.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А зачем Вы от раздражения переходите на повышенные тона? Вроде бы поводов не было :)
    Если я отвечу, что так удобнее старикам-родителям жены, привычно чтобы вода в кранах была, как в Москве - Вам будет достаточно такого аргумента?
    Или надо их переучивать?
    Мы для чего делаем "удобства"? Для удобства членов семьи, или только для экономии? Котел Будерус 24 кВт одноконтурник в первую очередь когда-то подбирался для, как говорится, стабильного и надежного бесперебойного ГВС с учетом любви домашних к принятию душа и ванны, и пусть отрабатывает по полной. Чтобы всем им было хорошо. А то с ГВС на электричестве уже пожили, отказывая себе в привычных удовольствиях.
    В общем, дискутировать на данную тему с Вами дальше, тем более в теме о Будерусах, честно, не вижу смысла. Извините. Все-таки я инженер, да еще и теплоэнергетик, правда, больше по ТЭЦ да ГРЭС занимался, а темах о домашних отопительных системах и котлах чаще спрашиваю, чем отвечаю. Есть своя существенная специфика в малой теплоэнергетике, и мне думается, надо быть спецом именно в ней, чтобы уверенно консультировать других людей.
  7. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Проблема с котлом 072-24 - котел теряет БКН. Несколько месяцев работал нормально, но в один прекрасный момент перестал видеть БКН (как будто датчик не подключен) и из меню исчезли пункты связанные с БКН, отключение и подключение датчика не помогло, помог сброс на заводские установки -котел тут же увидел бойлер и все стало хорошо. Но менее чем через месяц история повторилась: без каких-либо причин котел опять теряет датчик и без сброса оживить не получается. В чем может быть проблема? Температурный датчик оригинальный будеросовский.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Уважаемые господа специалисты, прошу подсказать, верно ли были сделаны настройки котла Будерус 052-24 одноконтурника.
    Настраивали спецы из газовой службы, сказали, что сертифицированы, на стене по меньшей мере висел и серт от Будерус.
    Исходные данные:
    1. Отапливаемая площадь на данный сезон отопления составляет примерно 100 м2, высота потолков 3,0 м и 2,8 м. Холл, соответственно, 5,8 м. Суммарная кубатура отапливаемых помещений условно может быть принята за 280-300 м3.
    2. Давление газа по манометру перед форсункой ребята выставили 10 мбар. Проверили настройки котла. Порекомендовали другие заводские настройки не трогать, только подключить комнатную автоматику для управления (про подбор временного термостата уже писал ранее, уже и заказал его для подбора "управляющего" помещения).
    3. Давление теплоносителя (вода) в системе в процессе проверки держится стабильное 1,5 атм. Утечки поначалу были, устранены подтяжкой американок, с тех пор все стабильно.
    4. Отопление только радиаторное, поскольку полы в доме деревянные и сами по себе теплые благодаря сильно утепленному цоколю и ликвидации других мостиков холода.
    5. ГВС готовится очень быстро и вода не кончается даже при наполнении ванной, то есть котел четко отрабатывает взаимосвязь с БКН по будерусовскому датчику.
    Вопросы:
    1) давление газа для такой площади и строительного объема настроено верно? или попросить уменьшить?
    2) действительно ли не надо изменять выбег насоса (заводской стоит 3 минуты)?
    3) надо ли как-то изменять время между периодами вкл-откл котла? то есть искусственно блокировать его старт на СО в межсезонье?
    4) надо ли уменьшить программно мощность котла? вот по этому вопросу между пуско-наладчиками возникла дискуссия, один говорил что лучше выставить 70%, а старший в тандеме ответил, что лучше оставить 100%.
    Прошу разъяснить по заданным вопросам. Заранее благодарю всех, кто просветит чайника.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы мощность убавил даже до 50%, остальные настройки не трогайте пока.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А давление газа перед форсункой ребята правильно выставили, как считаете?
    И я забыл указать, что СО считал на низкую температуру т/н, то есть, радиаторы подобраны примерно с двукратным запасом по теплоотдаче, чтобы т-ра теплоносителя в СО не была высокой, и было как можно больше площади греющих "панелей".
    Благодарю за ответы.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Мое лично имхо, не претендую на истину
    на 100 кв м можно и еще ниже, я б до минимума зажал, наверняка теплопотери дома не выше
    это давление максимальное, на 100%, для ГВС например
    если автоматики нет, то работать будет по Ттн и насос не будет выключаться.
    да
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    С теплопотерями Вы в точку попали, их не очень много, цоколь и стены дополнительно утеплены снаружи и на чердачном перекрытии существенно добавлено утеплителя. Единственно где потери несовременные, так это через деревянные окна. Личный бзик был против пластиковых, деревянные как-то живее смотрятся в интерьерах с обшивкой деревом, да и вентиляция через них по советским меркам правильная, естественная, вкупе с вытяжками нормально работает, и энергии не просит
    Пока нету, временно заказал дешевенький термостат он/офф на подбор управляющего помещения, потом будет фирменная будерусовская, пока еще не определился какую хочу.
    Пока насос котла быстро останавливается, после подачи газа активно гонял систему на проверку чтобы "блох" отловить, и конечно, в это время года мощность явно избыточная, при +10=18 оС за бортом.
    Так что, к моему удивлению, насос сейчас останавливается, судя по всему, реакция по температуре теплоносителя. Дальше будет видно, как пойдёт работа при более низких т-рах, и в процессе подбора управляющего (ведущего) помещения с комнатным термостатом.
    Мощность на отопление программно уменьшу до 40-50%, и понаблюдаю за работой котла.
    Благодарю за помощь!
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    с 7-кой немного попутал
    на котле надо проверить сервисную функцию 1. Е - это схема управления насосом
    - 1 для котлов без управления, насос включается вместе с горелкой,
    -2 для котлов с комнатным регулятором, выбег насоса по умолчанию 3 мин
    - 3 для котлов с погодозависимым регулятором.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Благодарю.
    На будущее, очень ценно Ваше мнение как технаря: получу я бонусы от погодозависимой с учетом наличия в доме только радиаторной СО и довольно небольшого объема самого дома и СО (по воде), или достаточно смотреть в сторону регулировок Т помещения с учетом возможностей EMS?
    Честно скажу, склоняюсь к варианту 2. Пока слабо представляю себе очевидные выгоды в частном доме от погодозависимой. Частный небольшой дом явно не городские кварталы.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно склоняетесь. Датчик уличной температуры это никакая не ПЗА, как маркетологи трендят.
    В домах небольшой площади от него толку нет. Так, очередная хрень гаджетовская.
