Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    52й фазозависимый. Но я его из розетки выключаю только для ТО.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо.
    А в чём выражается зависимость от включения в простую розетку с заземлением, поясните, пожалуйста. Хочется понять смысл.
  3. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Спасибо за ответ, но в инструкции написано по 2.4е значение 0 нельзя менять. Я не изменю какие-то глобальные настройки?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @eeciv, ну если не доверять представителю производителя, то кому ж верить :)
    Мне поверите? Для бойлера с NTC датчиком значение 2.4е - 2
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если нарушена фаза-ноль да еще с заземление проблемы - возможно появление ошибки 6а - ошибка при розжиге
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите пожалуйста коаксиальный дымоход L810 мм и удлинитель 1000 мм подойдет к котлу бош 6000-18н, а также для wstb 160 темпер датчик для бойлера ntc rd6,0 от Будерус?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да
    as1.6 подешевле должен быть
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Buderus71, только этот в наличии.
    Спасибо большое.
  9. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте. Читая тему, несколько раз увидел сообщения с советом снизить мощность котла.
    У меня U072-24К в связке с регулятором RC-150, дом - первый этаж кирпичный, второй мансарда, каркасная, общая площадь 131м2.
    Есть ли мне необходимость снизить мощность моего котла?
    С данным котлом еще не зимовал, газ подключили в конце июня.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    если теплопотери значительно отличаются от максимальной мощности котла - то почему бы и нет, несколько нажатий кнопками
  11. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    В этом случае wm10 будет управлять насосом в контуре радиаторов, а куда устанавливать датчик температуры от wm10?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ford7, ну а кто мешает датчик закрепить на первичное кольцо или в гильзу туда же?
    Первичное кольцо отличается от гидрострелки лишь исполнением, физически это разделение котлового контура от потребителей. Ну и прописать что стрела есть, но не покупать ее, котловой насос так и будет котловым
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    Подключил TC100 к Logamax U052-28. Выставил на нем требуемую температуру. На котле регулятор температуры повернул максимально вправо (положение макс). Котёл включился, проработал около 30 минут, не догрев до выставленной температуры 2 градуса, и выключился. И так несколько циклов уже. С чем может быть связано такое поведение?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На котле в момент выключения какая температура?...уличный датчик есть?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @links, при какой температуре теплоносителя выключился то?
