Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Buderus71, @oleg21au6, вроде разобрался, в приложении стоял погодозависимый режим. Отключил его, стал нагревать как положено.
  2. u56197
    u56197
    u56197
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите разобраться со следующей проблемой: установлен котел LOGAMAX U072-24K, коаксиальная труба длиной 3,5м. СО работает, но в странном режиме, а именно котел греет теплоноситель до уставки (50 градусов) + гистерезис (10 градусов) без проблем, как только температура теплоносителя достигает заданного значения горелка выключается, а вентилятор увеличивает обороты, при этом значительно (судя по параметру 2.9b с 12 едениц до 30), время выбега вентилятора 10с, за это время температура в подающей линии отопления успевает упасть на 15 градусов. ЖДет минимальное время между включениями горелки и опять включается. Радиаторы не могу нагреться до температуры уставки. Ступень вентилятора установлена 20. Мощность котла установлена минимальная, так как установлены только два радиатора, воздух с радиаторов спустил. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @u56197, Вентилятор не может так охладить теплообменник. Проблема в гидравлике, имхо
    И с чего вдруг ступень вентилятора 20? А разгоняется при продувке потому что вы задали 20
  4. u56197
    u56197
    u56197
    Степень 20, так как горизонтальный отвод дымовых газов с концентрической трубой длиной от 3 до 4 метров.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ок, почему то решил что 35ый котёл
  6. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Здравствуйте!расскажу свою проблему может кто сталкивался!u072-24k при открывания крана гвс иногда(повторюсь не всегда)перегревает её температура на табло доходит до 73 градусов(при этом котёл начинает издавать звук как будто взлетает)после 73 градусов звук пропадает и температура падает до нормальной рабочей на экране 55-60 градусов. Котлу 3 года что с ним? такое явление наблюдается с пол года!
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ochalov, тех обслуживание просит
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте, уважаемые друзья. Поскольку на днях жду датчик к своему Будерусу для проведения экспериментов, то заморочился прочтением нескольких сайтов о регулировании систем отопления частных домов. И понял, что ничего не понял.
    Скомпилирую две основных мысли, проскакивающих на сайтах:
    1) датчик надо ставить в самом холодном помещении дома;
    2) датчик надо ставить в самом теплом помещении дома.
    Прошу пояснить, где правда? Потому что у меня как раз 2 помещения без термоголовок и есть: целевым образом прохладный холл, и целевым образом вечно теплая ванная комната.
    Заранее благодарю за пояснения, почему какое-то из помещений должно быть в приоритете.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Постройте логическую цепочку:
    1. Если котел работает по самому холодному помещению, в остальных температуру можно снизить головками/кранами.
    2. Если по самому теплому, в остальных поднимаем температуру чем... ?
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Строю логическую цепочку. При наличии датчика, насколько понял, ручка задатчика СО на котле ставится в положение max.
    То есть, котел должен, по видимому, постоянно качать в СО теплоноситель с Тmax. При этом термоголовки регулируют заданную ими Т во всех помещениях, кроме одного, где температура будет влиять на пуск-стоп горелки и самого котла.
    Или котел в связке с СО работает не так?
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вы о каком датчике? Комнатный термостат? В принципе, да, только Тмакс - это перебор. Намного комфортнее получается, если температура теплоносителя ограничивается термостатом с уличным датчиком. Ну или как ТС100- уличная температура из интернета.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не обязательно.
    Максимальная температура на котле зависит от того как выполнена система, т. е. какой температуры в СО достаточно для того что бы прогреть дом и это далеко не всегда максимальная. В случае применения простейшего термостата вкл/выкл находится экспериментально.
    Но лучше (хотя и дороже) смотреть в сторону регуляторов использующих цифровое подключение, они обычно сами в состоянии рассчитать нужную в данный момент температуру теплоносителя и передать ее в котел.
  14. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Добры день!
    Котел 052-24 2012 года.
    Проблема с розжигом, вылетает ошибка 6а, включение котла обычно с 5 раза. Все советы бывалых котловодов применил. Есть заземление, выпрямление, фаза на месте, померяно давление газа и выхлопа, шаманы с бубнами тоже были. Единственный не проверенный косяк, перепрошивка/замена платы управления. Но еще 15 т. р. на эти эксперименты...
    Люди, если у кого есть такая плата для проверки буду очень благодарен!
    Помогите!
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @DimaGl, ну раз все советы исполнены, не плохо бы приводить и фактические цифры, по давлению, ток ионизации, потенциал на корпусе и т. д., фото горелки и электродов, а так же писать когда было последний раз тех обслуживание не на бумажке.
    А кто же знает кто и что вам на советовал и как это исполнено.
    А перепрошивка - это из другой оперы, типа слышал звон ...
