Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Все указанные параметры соответствуют инструкции по эксплуатации.
    Перепрошивка предлагалась специалистами компании Buderus.
    По гарантии данную и другие проблемы устранить отказались, т. к. установка оборудования производилась несертифицированными спецаалистами.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если да, то в таком случае привязка работы котла к только самому холодному помещению не догма. Логично?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это я понимаю. У меня изначально расчет на среднетемпературный режим, с примерно двукратно увеличенной мощностью радиаторов (в быту - размером).
    Пока можно и поиграться с темп-рой ТН.
    Мне сейчас важнее получить подтверждение от практиков, что управлять работой котла может также и самое теплое помещение. При условии что в остальных стоят радиаторы с немецкими термоголовками.
    К слову, пока что очень нравится, как они работают в связке с моим Будерусом и всей СО в целом, в доме комфортно, перепады т-р в комнатах в пределах 1 градуса от заданных. Марку ТГ не называю, просто делюсь впечатлением. А то пугали меня некоторые продавцы, что будет перепад 2-3 градуса, и что лучше придумать нечто совсем автоматическое и сверхточное.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не подтвердим. Ибо с теорией не согласуется. Термодатчик комнатного термостата должен стоять в самом холодном помещении.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    я на 99,99999% уверен что это не так
    Значит цифр не будет. В таком случае согласно инструкции по эксплуатации котёл должен работать.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Для любых вариантов исполнения СО?
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Конечно. Просто нужно ответить на вопрос:
    Можно например обогреватели поставить :).
    На самом деле можно регулировать по любому.
    Основная задача регулирования - автоматическое изменение температуры теплоносителя.
    Если обеспечить наличие теплоносителя с температурой гарантированно покрывающей потребность любого помещения в любом режиме, работать будет.
    Но это задача требующая отдельного решения.
    Можно например поставить в регулируемом теплом помещении заведомо меньше батарей, тогда и для остальных температуры будет хватать. Но это верно только в диапазоне модуляции котла. Ели котел выключится полностью, холодное может остыть быстрее чем теплое и будут провалы.
    В общем, что бы не создавать себе лишних проблем, датчик ставят в самое холодное.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А причем тут исполнение СО? Вообще не важно.
    Вам уже предлагали подумать. давайте еще раз вместе.
    Как работает котел в паре с комнатным термостатом? Он подает в СО теплоноситель установленной температуры до тех пор, пока температура в помещении с термостатом не достигнет установленной.
    После этого котел выключается.
    Рассмотрим два варианта:
    1. Датчик стоит в самом холодном помещении. На батареях этого помещения термоголовок нет. В других помещениях термоголовки есть. Итак, котел греет систему. Когда температура в более теплых комнатах достигнет установленной на термоголовках, они постепенно начнут перекрывать поток теплоносителя в батареи. При этом котел продолжает работать и догревает самую холодную комнату. Как догреет - термостат его выключит.
    2. Датчик стоит в одном из более теплых помещений. На батареях этого помещения термоголовок нет. В других помещениях термоголовки есть. Котел греет, температура в комнатах растет. Температура в комнате с термостатом достигла установленной. Котел выключился. Но! У нас же это более теплая комната. Т. е. в других температура будет заведомо ниже. И она никогда не повысится. Котел то уже выключен.
    А! Есть еще один вариант. Но он совсем дурацкий. Это поставить комнатный термостат в комнату с термоголовками. Почему? Попробуйте сами подумать.
    И во всех этих вариантах нет абсолютно никакой разницы как устроена СО. Какой котел. И какая температура теплоносителя на нем установлена. От этого может зависеть только скорость прогрева помещений.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пример, самая большая комната имеет южное расположение (а в феврале у нас солнышко уже существенно греет) в силу солнечной погоды, термостат молчит, а северная комната уже нуждается в тепле и была еще проветрена ?
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Дурацкие варианты рассматривать сейчас неинтересно.
    Не проходит, мне кажется. Решается проблемка например, такими способами:
    1) на стадии подбора заведомо более слабый радиатор в "теплое" помещение. С этим все понятно, будет молотить и молотить, особенно если лопухнуться при подборе радиатора и оценке теплоизоляции;
    2) настройками радиаторов по обратке. Зажать проток, выставить так, как надо для "теплого" помещения.
    В заведомо "холодном" помещении в частном доме всегда будут происходить какие-то возмущающие влияния, здесь уважаемый plehan прав. Например, прохладный холл получил мощного Солнца прямо в окно, и стал теплым. Или же в него открылись двери из жарких помещений и принесли кучу тепла. Или открылись входные двери и вкинули порцию морозного воздуха... У заведомо "теплого" помещения таких возмущений будет поменьше, хотя тоже будут.
    Просто если смотреть на СО именно как на систему, то система, как мне кажется, может регулироваться разными способами. Вот и приобрел для начала простецкий датчик, чтобы поиграться с поиском оптимального варианта размещения и последующего регулирования для комфорта. Как раз пытаюсь понять теоретические обоснования.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нет смысла рассматривать абстрактную систему, слишком много нюансов. Нужно ставить конкретную задачу, и под нее оптимально проектировать. Сейчас разговор о теплом и мягком, каждый держит в голове свой проект, который может принципиально отличатся от существующего. И подходы к ним должны быть разные.
    Простецкий датчик вряд ли устроит Вас как пользователя ни по комфорту, ни по работе системы в целом, только время потратите.
    Да и выбор самого холодного не так однозначен, бывают сюрпризы. Пока идет стройка, можно раскидать кабель в несколько потенциальных помещений, затем выбрать.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Arsenal&Natalya,
    комнатный термостат желательно ставить в помещение с окном (окнами) и 2-мя наружными стенами, ориентированными на север и восток.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Его вообще не нужно ставить если есть термастатические головки, зачем он нужен если тоже самое делает термоголовка.
    - нет сюрпризов -теплотехнический расчет и точно знаешь какое это помещение .
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Специалиста позовите, а не бывалых котловодов.
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вы здесь задали вопрос не имеющий ответа.
    Теплопотери здания по-этажно и по-комнатно, комбинация отопления (радиаторно, внутрипольно, воздушно), вентиляция, и многое другое...
    Этот вопрос должен был стоять на стадии проектирования, а не сейчас.
