Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Этот вопрос стоял на стадии создания СО. Но так и остался открытым. Почему, пояснил с самого начала поднятия дискуссии. Тогда тему о Будерусе не нашел на форуме и спрашивать было негде. СО сделана, два помещения в доме без ТГ оставлены (условно-теплое и условно-холодное). Значит, поскольку теория не помогает и поскольку начало дискуссии не всеми уважаемыми специалистами прочтено, применю экспериментальный метод. Придет датчик, подвигаю его в пространстве (в обоих помещениях), и сделаю выводы о теории и практике.
    Пока что теория оправдалась в подборе "переразмеренных" панельных радиаторов. Очень комфортно.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Типа лучше большой радиатор, но теплый, чем маленький, но горячий
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не теория, для устойчивой гидравлической и тепловой работы радиатора необходимо его увеличивать (мощность) на 15 % при работе с ТГ. Нормы ЕС .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это уже выбор температурного графика и пересчета теплового напора прибора под свои желания. Меньше температура лучше микроклимат, но дороже в деньгах на этапе строительства СО.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arsenal&Natalya, Сам немного ввел Вас в заблуждение, термостат, или ПУ устанавливается в контрольном помещении и исходя из этого рассматриваете режим а по установке вот
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Этот этап прошел и доволен результатом
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да. Панельные стальные "немцы" во все окна. "Переразмерены" вдвое а местами и чуть больше. Реально очень комфортно при заданой текущей Т подачи на котле 47 оС и забортной Тн. в.=+2оС с сильным ветром. В комнате, где сейчас нахожусь +25оС +-0,5о. Этот "гистерезис" уже ТГ отрабатывают.
    В общем, "лучистое" отопление рулит.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Как вариант. Но котлом то же желательно управлять. Регулятор на шине не самое плохое решение.
    Ну я бы не был так категоричен.
    Дырки в стенах как считать будем?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - температурный график по кривой это минимум, максимум центральный контроллер.
    - при расчете не учтенные потери, инфильтрация, ветровая нагрузка, расположение стен по отношению С, Ю, В, З учитываются в коэф.
    То что вы описываете это говностроительство, и если заказчика так устраивает, как правило на таком объекте не ведут никаких расчетов .
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    Есть вопросы по настройке погодозависимого режима TC100 + Logamax U052-28.
    Какие параметры тут лучше выставить? С текущими как-то странно работает котел. При целевой температуре в 23 градуса греет помещение до 25 и включается периодически, когда в помещении на 1-2 градуса теплее, чем установлено в программе.
  11. trever73
    trever73
    trever73
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите разобраться с проблемой.
    У меня установлен котел Buderus Logamax U052-28.
    Из-за погодных условий почти неделю назад вынужден был запустить по полной отопление (до этого котел работал только на ГВС и проблем не было)
    1. Сейчас периодически (раз в 1-2 дня) выпадает ошибка "6 А". При этом котел не работает. Необходимо кратковременно (согласно инструкции) нажать кнопку "Reset", ошибка сбрасывается и котел автоматически включается на прежний режим.
    Не могу найти причину возникновения ошибки (в чем может быть проблема). а так как дом приходится периодически покидать, боюсь, что зимой это может привезти к размораживаю дома.
    Котел питается по отдельной линии через стабилизатор мощностью 2 кВт. При этом, электричество по дому разведено от 3-х фаз примерно пропорционально. Но фазы тоже периодически "скачут", как выше 240 В, так и ниже 190 В. Из-за чего был вынужден поставить на две из них стабилизаторы по 8 кВт.
    Кстати, один раз когда обнаружил ошибку, стабилизатор тоже находился в аварии по перегрузке. Тогда я просто выключил его, перезапустил, потом сбросил ошибку на котле и все заработало.
    2. Может есть недорогая система дистанционного управления котлом на случай вот такого сбоя. То есть с помощью которой можно было бы оперативно узнать о сбое и также дистанционно провести сброс ошибки и запустить котел.
    Спасибо.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет...Вы выдвигаете взаимоисключающие услолвия -богатейший функционал и недорого...так не бывает...;)..Ваш вариант КМ200 и RC310...и то 6А удаленно сбросить и перезапустить котел не получится.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поставьте в параметре "кривая в конечной точке" температуру в диапазоне 65-70*C - если правильно подберёте, то будет 23* в помещении. :)
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Этим параметром задаётся температура теплоносителя, которую котел будет пытаться поддерживать?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет. Этим параметром определяется угол наклона кривой - температура теплоносителя в СО будет меняться по выбранному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. :)
