Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Honda_M, А где можно почитать про настройки этих параметров, чтобы тут тему не засорять?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В инструкции по эксплуатации котла. :)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @links, Скорее всего в инструкции на Ваш блок управления котлом
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ну да, в инструкции на регулятор TC 100.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @Honda_M, @Навигатор6989, Там только в общих чертах. В принципе, погуглил, вроде более-менее понятен принцип.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Я писал что термостат должен стоять в самой холодной, а не самой большой комнате.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - - так она не может быть холодной, система СО в любом помещении должна поддерживать расчетную внутреннюю Твоздуха. Если такое помещение имеет расчетную Твозд +16 (холодную) зачем там теромостат, наверное имеющая наибольшие теплопотери (большая комната -ограждения)
    То как быть с моим вопросом и решением ?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Статус "холодного" и "теплого" помещения устанавливается уже после расчета необходимых отопительных приборов.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это каким образом, я тогда пересчитаю тепловой напор прибора если не знаю требуемую Тпомещения ?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    В вашем примере холодной комнатой должна быть выбрана северная. Вы правильно написали (правда сложно было понять что вы имели ввиду в том потоке сознания) что "холодной" должна выбираться комната с максимальными теплопотерями и минимальным внешним подогревом.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в северной теплопотери 1.2 кВт, в южной 2.5 кВт в обоих помещениях принята Твоздуха 24 грд.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ИМХО, статус "холодного" и "теплого" определяется задачами данного помещения. А отрегулировать под задачи можно любой отопительный прибор. А то вдруг условно-холодный холл надо будет на время сделать теплым? Например, я не только виношградарь-любитель, но и винодел-любитель, и мне где-то пару недель в году надо чтобы в холле была т-ра +25оС для первой стадии брожения сусла. Потом мне надо чтобы там была т-ра около +20 оС. Потом 15-16 оС. И в остальные периоды эти 15-16 являются вполне достаточными для холла, как помещения временного пребывания.
    В собранной схеме СО с "переразмеренными" радиаторами задача изменения температуры в помещениях решается на раз.
    Так что не стал бы танцевать от расчета для теплого/холодного. Экономить на стадии расчета, закупки радиаторов и монтажа СО точно нерационально.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вы хотите и на елку залезть и жопу не ободрать. Если хотите настолько большой гибкости - ставьте датчики в каждом помещении, подключайте к контроллеру и дистанционно управлямые термоголовки на радиаторы.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Для частного дома это избыточно, согласитесь.
    Мне проще сделать ручную регулировку в одном помещении, поскольку такие задачи, которые описал, решаются в непроизводственных условиях гораздо проще и дешевле. И задница частника при этом не только цела, но и в комфорте.
  15. trever73
    trever73
    trever73
    Спасибо за подсказку на счет - "вариант КМ200 и RC310"
    Но подскажите причины возникновения ошибки: "6 А". Почему она периодически возникает? Может причина в настройках котла? Или внешние факторы? Может есть способ её (эту проблему) предупредить, а не пытаться всё время лечить принудительным сбрасыванием ошибки?
