Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не "засорение", а полезная для многих информация:)
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Всё, допёр.
    Полезно перечитывать инструкции :)
    Вот это наконец до меня дошло: "Теплопроизводительность может быть ограничена в диапазоне между минимальным и максимальным значением тепловой мощности в соответствии с удельным теплопотреблением".
    То есть, у этой марки (типа) котла по замыслу производителя теплопроизводительность может быть отрегулирована в очень широком диапазоне.
    Насколько я понял, вплоть и до 10% от 100% т/п, если кому так приспичит.
    Благодарю!
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @Mijjgan, В итоге так и не понял прелести погодозависимого режима. Либо нужно на более длительном периоде с ним поэкспериментировать. Пока банальная настройка по комнатному термостату + расписание по времени больше нравится.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    В идеале не отключение котла, а снижение температуры или повышение в след Т уличной температурой, внутренние датчики обеспечивают комфортный режим температуры в помещении.
    Но если система не расчетная- кривая на ПЗА выбирается на глаз и методом тыка, так как еще в придачу радиаторы 1 секция на 2 квадрата. ИМХО
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Исключительно комфорт ;) и плавность изменения температуры. И одно другому не мешает.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А я внятно и ответил, понижать максималку почти всегда бессмысленно, т. к. котел с модуляцией сам прекрасно умеет это делать.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не уверен в правоте Вашего утверждения. Производитель котлов Будерус, на мой взгляд, предусмотрел возможность понижения теплопроизводительности, понимая, что в частном доме задача комфорта состоит из двух составляющих:
    1) комфортное и максимально быстрое приготовление ГВС (у меня в БКН)
    2) возможность привести тепловую производительность к фактическим теплопотерям частного дома, обеспечив и комфорт, и совпадение теплопотерь с теплопроизводительностью.
    И эти 2 задачи должен решать один аппарат.
    Берем частный случай: S отопл ~100 м2, Vотопл ~ 300м3. В межсезонье уже установленные 50% мощности (т/м) явно избыточны, поскольку это примерно 12 кВт т/м. А надо ну пусть 8-9 кВт Сегодня выберу время, перенастрою т/м для СО на 35%, и посмотрю, что изменится.
    Потому что +22 оС в комнатах более чем комфортно при СО с большими панельными радиаторами. Даже при условии, что снаружи значительное ветровое давление, а в доме стоят обычные деревянные окна а не стеклопакеты (консерватор я, любящий широкие рамы и совпадение внутреннего интерьера. И на принудительной вентиляции экономлю :) ) Видимо, конструкции дома достаточно взяли на себя тепла, и теперь +25оС держать не надо.
    ЗЫ Насколько я понял "мозги" котла, то для пр-ва ГВС он по-любому включится на полную мощность, быстро нагреет БКН, и либо переключится на СО, либо уйдет отдыхать.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если успевает. Бывают случаи что не успевает и уходит в тактование, поэтому на малых системах отопления лучше занизить сразу.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поэтому для Вашего второго пункта производитель и сделал автоматику к своим котлам (комнатная или ПЗА)
    Сам котел с такой задачей не справится будет тактовать работая по температуре теплоносителя
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Посмотрим. В "заначке" на нынешнее межсезонье, без пока что приобретенного датчика с EMS, есть не только ограничение теплопроизводительности (мощности), но также программное ограничение пуска котла (время). Это всё немного "кривовато", но для пытливо-шаловливых ручек по меньшей мере интересно.
    И насколько я понимаю задумки производителя котлов, то в любом случае, хоть с EMS, хоть без него, необходимо ограничить мощность котла программно, приведя теплопотери в баланс с теплопроизводительностью. И уж потом регулировать эту скорректированную т/п.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А я и не настаиваю, просто делюсь опытом, устриц ел и на грабли наступал)
    Мои грабли: Напольник Бакси 49квт -> Настенник Будерус 35квт -> Настенник Будерус 18квт + 35квт (в резерве на зиму)
    Аналогично, это отдельная настройка мощности в котле и не влияет на работу СО
    Фактические теплопотери в межсезонье как правило меньше минимальной теплопроизводительности котла и сколько не регулируй максимальную мощность этого не изменить...
    24квт на 100м2 это заведомо перебор по мощности
    А надо как правило всего 2-3квт...
    А ничего не изменится т. к. см. выше.
    Либо уйдет тактовать, что более вероятный исход в этом случае)
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    С этим согласен, частный случай, хотя наверное наоборот, чаще всего мощность котла с большим запасом взята)
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Увы, для комфортного ГВС на 4-6 человек в доме самое то. А значит, отсюда вытекают все остальные танцульки.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Либо шашечки, либо ехать)
    Компромиссы наше все, на самом деле и 18квт отлично справляется с БКН
    Идеален конденсационный котел с глубиной модуляции 10, от мин 2квт до макс 30квт, он покроет все хотелки, минус бюджет, да и выбор пока невелик...
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Предлагаете менять мой 052-24 на 072-18 мэйд ин Раша?
