Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Народ, может по незнанию не там искал - подскажите.
    Имею на даче газ. котел Будерус 12. Раз в 2-3 месяца отключают электро часа на 2-4 с предупреждением об отключении за день (дом утеплен хорошо, прогретый в сильный мороз за пять дней не уйдет в минус при отсутствии отопления).
    Имеется роутер, покрывающий вайфаем зону котла.
    Покупать бесперебойник не хочу (жаба). Что хочу - через роутер выключать и включать котел перед отключением и после включения электричества.
    Джиэсем розетка не нужна, это равносильно тому, как энергетики отключают. Нужно, чтобы котел отключился дистанционно, насос погонял теплоноситель из нагретой камеры сгорания... Ну, т. е., классический вариант "мягкого" отключения.
    МО, Хотьково, если чё)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну жсм розетка на клеммы комнатного термостата чем не устраивает?
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    С гарантии не слечу? А то при покупке пугали.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    что водой нельзя?
  5. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Да. Иначе слет с гарантии
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Neurohirurg, ну тогда и газ подключать нельзя, а то мало ли что. И в розетку не включать. а котел в коробку и на чердак
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Я был тоже очень удивлен
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Neurohirurg, вот такие спецы, в шею таких
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Меня устроит всё, что касается решения моей проблемы. А если за недорого - вдвойне устроит!
    Вроде смысл уловил, но не могли бы вы поподробнее остановиться на том, что и как я должен сделать технически?
    Про схему с указателями даже и не заикаюсь;)
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Кстати, а если в период нагрева я отключу дистанционно термостат - мозги котла не подумают, что они продолжают греть теплоноситель и будут продолжать держать подачу газа включённой?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Гераsим, я дал удочку, рыбу вам ловить самому
    при размыкание клеммы комнатного датчика погаснет горелка и насос выполнит функцию пост циркуляции снимет тепло (по умолчанию 3 минуты)
    если есть цель после полностью обесточить котел, то наверно потребуется или 2-ая жсм розетка, или можно задействовать какое то реле времени. Или контроллер. Вообщем полет фантазии. Весь вопрос цены
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Спасибо.
    Остались вопросы:
    - комнатный датчик предусмотрен конструкцией котла внутри или это навесной самоприобретаемый девайс?
    - если обесточивать потом котёл (к примеру 2-й жсм розеткой) через разрыв питания - это вредно для электрон. схемы?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    1. приобретаемый.
    2. не вредно - рвать и фазу и ноль.
  14. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Проблема решилась, с помощью эндоскопа кетайскага)
    Датчик ионизации стоит в дальнем крайнем углу горелки.
    И... оказалось, что пламя в этом месте образуется мягко говоря не всегда. Перемещение датчика убрало ошибку. При дальнейшем модуляции подачи газа горелка разгорается полностью. Проверено около 50 раз.
    Плата котла, как и говорил Buderus71
    Совершенно не при чем.
    Увеличение давления газа на подаче, а так же минимум/максимум результата не давали, разгорание горелки полностью с 4-5 раза.
    Качество газа видимо тоже имеет значение, т. к проблема обострилась после заправки.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И что характерно в вопросе насколько я помню про сжиженый газ ни словечка.
    Зато все рекомендации... котловодов...и прочее в штыки
    А тут врагов нет
