Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Vikulya78
    Vikulya78
    Vikulya78
    Добрый вечер. Вот фото узла.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это где настолько не стесняются разводит ?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем ?
    Без электричества он и так отлючится. Как появится - сам включится назад.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А уж если подключать - газ только будерус покупать и электричество только с аккумуляторов, заряженных в будерус)
  5. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста, не пойму как управлять t на 4211
    Исходные данные:
    Логано 124
    4211
    Насос на котёл
    ТП с насосом и механическим термостатом (не использую в этом сезоне)
    3 контура со смесительными узлами
    ГВС бойлер (не использую в этом сезоне)
    BFU на 3 контура (не подключены)
    Запустили 3 контура (3 этажа) на пульте режим Авто, день 21 ночь 19.
    Не понял что напутали (обещали при полном запуске всей системы с ТП и ГВС исправить) но получилось на пульте когда удерживаешь кнопку «радиаторы» и крутишь колесико, то переключается так:
    Контур 0
    Подвал
    Этаж 2
    Этаж 3 (на самом деле 1 этаж)
    Запускали когда на улице было +10
    За неделю ровно t повышалась до 20 и при этом кривая каждый день плавно шла вверх и вечером начинала падать до утра на 2 градуса, а утром опять вверх (день/ночь режим работал)
    Я убедился, что все работает и решил вторую неделю снизить t т. к. дом в ремонте и топить до 20 нет смысла.
    На пульте (с закрытой крышкой) колёсиком поставил 15, котёл все равно работает, включается и t не падала. Через 2 часа решил поменять по-другому. Удерживаю кнопку «радиатор» потом выбираю контур и удерживаю кнопку «t» ставлю 15 на всех контурах. Потом включаю режим «ночь» и повторяю на всех контурах 12 градусов.
    Ставлю режим «Авто» и уезжаю часов в 8 вечера.
    Сегодня смотрю график, как раньше вечером резкого снижения не было.
    Просто t снизилась очень плавно с 20 до 18 и держится на этом уровне.
    А ещё вчера я снизил с 17 до 15 t через кнопку зонтик 47CEB92B-0C27-4196-8138-5A30F5D3BD45.jpeg C849E82F-249A-4C01-989C-3898C42DDD8A.jpeg 3B87EC8F-09BD-4736-8863-6DBDFD8B5F11.jpeg
    Вот теперь не могу понять как сделать, чтобы снизить t в доме до 15 или 10 градусов и можно ли это делать просто крутилкой или надо каждый контур настраивать? И почему у меня при настройке не снижается t?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kirill001, много текста, тяжело воспринимать в выходной.
    Поэтому наводящий вопрос - что говорит монтажник, который это монтировал, подключал, настраивал? Разве это не его работа?
  7. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Говорит, что надо посмотреть... 10 градусов это вообще очень мало, а в идеале надо BFU подключить, заехать жить и тогда всё настраивать...
    Работает, то все ровно
    Просто не могу понять, как сейчас, пока дом не жилой, с целью экономии расхода газа, сделать поддержание нужной t в зависимости от уличной t.
    Настроил через кнопки «радиатор» и «градусник» 3 контура на 10/12 день/ночь, а t не опускается и держится на одном уровне как и была.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    именно
    Zont только контролирует или управляет?
    Как настроены контура? Какая расчетная температура? Какая минимальная?
    самый лучший вариант смотреть по месту, крутить и нажимать со знанием дела
  9. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    ZONT вообще не подключен, только мониторит t с датчиков, хотя желание было управлять t в доме...
    Я не профи, наверно не правильно отвечу...
    Контуры все настроил 12 день и 10 ночь и поставил на режим «Авто» через кнопки «радиатор» и «градусник» в Сервисный режим не заходил
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    больше интересует
    произойдет сдвиг отопительной кривой. без bfu и при некорректных настройках в сервисном режиме по факту температура может отличаться от установленных
  11. Kirill001
    Kirill001
    Kirill001
    Понял, спасибо, буду ставить пульты и разбираться вместе с мастером
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и фоткать значения в сервисном
  13. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Здравствуйте!
    Котёл u052-24k в паре с пультом tc100 проработали без проблем почти полгода с апреля. Каркасный дачный дом, стоят радиаторы, температура теплоносителя 60. В будни ставлю мин. температуру помещения 15. К выходным грею до 23.
    Последние два прогрева завершались тем, что спустя несколько часов после достижения нужной температуры, термостат терял связь с котлом, и котёл продолжал шпарить на максималках, бодро повышая температуру в доме выше указанной. Ошибки на котле при этом нет. Перезапускал котёл, сбрасывал термостат до заводских, связь временно восстанавливалась, но всего на пару минут. В итоге вернуть стабильную связь с котлом помогло уменьшение температуры теплоносителя ниже 55 градусов.
    В инструкциях таких ситуаций не описано. С опасением жду зимнего сезона.
    Помогите решить проблему :hello:
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    За бортом +0,2 оС. Температура подачи выставлена +47-48 оС. В доме по преимуществу +23 оС за исключением холла, где сейчас стоит на тихом брожении вино, а ему на данной стадии нужна относительная прохлада. И при +23 тепло, сижу в футболке и не мерзну совершенно, стены нагрелись, полы теплые без всяких ТП, тапки ногам не требуются.
    Во всей красе вылезла проблемка приемлемого утепления цоколя, стен и перекрытий, вкупе с "лучистой" системой отопления за счет "переразмеренных" радиаторов.
    Вот думаю, а не снизить ли мне еще и скорость работы котлового насоса, скажем, для начала выставить на нем вторую скорость вместо имеющейся третьей. По сути тактования уже нет, а когда дозрею до EMS управления, то и вовсе станет неплохо. Но заморочился мыслью, что снижение скорости теплоносителя прибавит еще немного комфорта. Или ошибаюсь?
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Насос же тоже встанет при аварийном отключении. Не раздует радиатор над горелкой?
    Поэтому и хочу в щадящем режиме отключать. Раз в квартал с меня не убудет)
