Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    От чего его раздует ? Газ тоже моментально будет перекрыт и потухнет.
    Да и поток по инерции еще несколько секунд будет.
    Проблема какая то сугубо нафантазированная.
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Любые прикотельные пляски газовых дилентантов, коим являюсь я, со стороны могут показаться наивными. Зато я профессионально варю пельмени:)
    Спасибо участвовавшим со мной в диалоге, успокоили. Последую совету Buderus71
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Котел живучий и защиты там от всех ситуаций.
    Ну, пожалуй, кроме сильно завышенного давления газа для макс открытия клапана подачи -)
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Arsenal&Natalya,
    Можно и на первой. Если самые далекие радиаторы не будут ущемлены в правах.
    А как работает котёл- по комнатному термостату?
    Хотя при работе на БКН может и больше скорость насоса лучше.
    Все пробовать надо, конкретно под СО и БКН (расход ГВ)
    А лучше, поставили бы конденсационный котёл.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Satyr666, ну хочется человеку почему бы и нет.
    Опять же енту штуковина можно как термостат использовать при наличии такой возможности
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для современного котла с модуляцией использовать этот пещерный архаизм вкл-выкл ? да на нафиг, только для бойлеров такой 'термостат' годится
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    А какой недорогой термостат для u072 посоветуете, а то на сайте будеруса ничего не понятно, ems есть, opentherm нету...
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Поправлю - не основная, а единственная)
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Забейте на отключения эти. Я пока свой OpenTherm контроллер отлаживал, чего только с этим U072 не делал. Да и с кранами закрытыми пару раз включал. Похоже, сломать его можно только физически -)
    Первые года 1.5, пока строилось, отопление доделывал и систему полностью раза 4 перезаливал водопроводной водой, достиг практически полно непроходимости теплообменника. Снимается и ставится минуты за 4, становится как новый за пару часов обработки средством от накипи для чайников -)
    Думал, как достроится, выкинуть и такой же новый повесить, у нас он копейки, 26тр стоит, но 4 года и он живее всех живых.
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну теперь то я полностью успокоен :)
  13. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Подскажите плиз по управлению U052-24K сторонним термостатом.
    Какой режим предпочтительнее в настройке 1. E, при условии, если отопление управляется через сухой контакт колодки ST10?
    Видел пару отзывов, что в режиме 2 в некоторых случаях горелка будет гореть, пока контакты сомкнуты. Поэтому при таком управлении котёл переводят в режим 1.
    А по своему прошлому вопросу работы TC100 Buderus - 5 я пообщался по телефону со специалистом из "Бош Термотехника". Сказали статистики по таким случаям нет.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Тоже брал его дешего, тут дилемма или конденсатник или 3шт. u072 про запас)
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так конкретно эту линейку - U072, единственную у нас в Саратове делают.
    И продается она намного дешевле на мой взгляд куда более архаичной линейки U052.
    Импортозамещение творит чудеса -)
