Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Satyr666, ну это вряд-ли можно считать импортозамещением), это скорее передвигание производств в страну потребления, за что конечно Бош Теплотехник все равно большое спасибо).
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это шутка?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для кондиционных нужна подготовка как под тепловые насосы воздух-вода. Обилие теплых полов, хорошо бы еще и теплые стены, в крайнем случае еще и очень переразмеренные батареи.
    И что даст EMS того, чего не получишь по OpenTherm ? Скольким покупателям на тысячу есть вообще разница до этого ?
    Какая вообще разница между U052 и U072 покупателю ? Только что первый больше и тяжелее и цвет-мета больше ? Прослужит на пару лет дольше ? -)
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А для обычного обывателя простым языком, что такого уникального есть у EMS?
    Пока по кнопкам стучал уже опередили :)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, если б у нас были не дома с единственным котлом будерус, а котельная с целой сетью этих котлов... настенных котлов мощностью 24кВт... ладно, уже смешно, проехали -)
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    EMS как пример, позволяет управлять несколькими отопительными контурами. Коммуникационные возможности, каскадирование. В реализации Openterm именно с U072 чаще один отопительный контур +ГВС -как вариант для квартир очень подходит.
    В моём случае их два, со смесителями, EMS. Всегда нужная и точная температура по контурам.
    @Satyr666,
    Ничего особенного не надо конденсационным котлам. У меня и радиаторы и ТП все в адеквате.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если ответить по вопросу не чего, смейтесь в стороне.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Шина позволяет, но не котел. Он тупо горелка на шине.
    У котла две дырки - одна пара труб. Какая его заслуга с EMSом в наличии или отсутствии контуров ?
    У меня два контура, всегда нужная и точная температура по контурам. Что поменялось бы с EMS ?
    Хотя, с бойлером даже 3 контура выходит. Правда с ним работа попеременная.
    Так чем выше температура подачи, тем меньше экономия относительно копеечного котла.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Господа, скажу крамольную вещь, но у меня и ещё у пары человек котлы Логомакс 024 работают очень уверено и не доставляют проблем. Хотя есть и парочка 072 и они весьма не проблемно работают. Только вот разница в цене в пользу 024.
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Satyr666,
    Вы куда-то в сторону поспорить рулите.
    Вы глубоко понимаете вопрос?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В моем случае 3 контура, но ведь контурами у Вас управляет не котел, а другие исполнительные устройства. По ОТ котлу лишь задается температура теплоносителя в случае ОТ, Что еще можно сообщить котлу по EMS? У меня стоит обычный Зонт 1000 (Мега), он управляет и котлом и контурами.
    Каие преимущества я смогу получить если поменяю свой 072 на 052?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это смотря одинаковый ли у нас вопрос.
    Мой не в возможностях сферической шины EMS в вакууме - они в случае наличия большого количества разношерстного оборудования от будеруса обширны и востребованы.
    Мой - какая разница с каким интерфейсом единственный мелкий дешевый котел в частном доме.
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Utyyflbq111,
    Верно, EMS пришпиленная к контроллеру котла. Можно и без неё увлекательно заняться самодеятельностью. А так в комплекте есть приобретённая возможность, докупай элементы системы, расширяй, управляй.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Satyr666,
    В самом простом применении - никакой. Никто с этим не спорит. Для этих целей и соответсвующее предложение. Если речь о СИСТЕМЕ и системности, то см. предложение подороже. Не мной придумано -я только пользователь.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В U072 некоторые неудобства для меня только в том, что из всего диапазона даже стандартных регистров OpenTherm реализованы сильно не все.
    Модуляцию горелки в режиме ГВС выдает, а в режиме отопления - всегда ноль. Температуру БКН тоже не дает - ноль в регистре. Можно управлять целевыми температурами отопления и бойлера, но задавать макс. модуляцию не дает.
    Лишь маркетинг и ничего личного, что по одной, что по другой шине можно что давать все это делать, с таким же успехом - и не давать.
