Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вопрос был проще - что даст U052 относительно U072 для того применения, что их обычно берут ?
    Понятно, ни в котельную, ни в алигархический замок ни тот, ни другой не возьмут - мелковаты. И шина пофиг.
    Неужто у кого то в голове картинка, на которой котельная, в которой вдоль стены в ряд десяток U052 и ими ктото красиво рулит по единой EMS ?
    Один котел, в лучшем случае еще термостат с ним. Вот и всё.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Satyr666,
    Про регистры: про штатные рекомендуемые выше регуляторы речь?
    Про 052 и U072: ответ слишком очевиден, лежит на поверхности)
    Один котёл, который красиво и комфортно всем рулит. К примеру 052 с RC термостатами на шине EMS.
    Маркетинг присутствует, без него ничего не продать. Но есть и реалии. Я за них.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    C рекомендованными проще - там и этого не используется.
    У меня свой OpenTherm контролер. В начале просканил все, что там по шине доступно - очень не густо)
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Satyr666,
    Вот, а я о чём? Хочется больше возможностей - смотри на более дорогие решения. А там (у Будерус) уже не Опентерм, а своя родная шина EMS (теперь EMS +), но опять же, закрытая.
  5. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Господа, пожалуйста, прокомментируйте мой вопрос Buderus - 5, пожалуйста
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @absentvs,
    Пункт 2 это работа с обычным контактным комнатным термостатом. Контакты термостата замкнуты работает. Разомкнуты - горелка выкл. Но должен насос ещё какое то время поработать для снятия избыточного тепла от теплообменника котла. По моему так.
    При работе он ещё выключаться должен по температуре уставки (подачи).
    Если установлен регулятор RC 30 или 310 то п. 3 автоматически (в инструкции).
    Если я правильно понимаю.
    У меня этого котла нет, но прочитал мануал мне кажется что так. Попробуйте, или спросите у более опытных товарищей.
  7. nae
    nae
    nae
    Добрый вечер! Подскажите: котёл 234WS с автоматикой 2107 + FM 241 (и с уличным датчиком температуры) умеет менять температуру ТП с учётом погоды?
    P. S. И по опыту - чем лучше руководствоваться при регулировке температуры ТП через автоматику котла - улицей или внутренней температурой?
    P. P. S. полетела термоголовка в ТП, решил ее на электрически привод заменить и на автоматику котла завести...
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @nae,
    Может. 2107М у меня была, с напольным котлом. А там нет пункта меню "по внутренней с учётом внешней", или что то подобное? И по приводу трёхходового клапана,: это родной? Там по моему время важно в секундах, если такое есть в меню 2107, если не родной.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Zont показывает модуляцию и там и там на 072
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А откуда тогда Zont берет модуляцию в режиме отопления?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Было бы что показывать. Хотя я слышал, что какие то версии прошивок котла передавали.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Прошивка какая котла ?
    У меня та самая, где макс мощность 200%
  13. nae
    nae
    nae
    Я не там, где котёл и на меню посмотреть не могу... По этому и спрашиваю :)
    Нет, клапан не родной - Meibes. А время тоже виляет (такого в меню вообще не помню)? Я как-то смотрел, мне показалось, что все приводы примерно одинаково крутят...
    И вообще, разве это важно? - я думал просто обычная обратная связь, с небольшим гистерезисом...
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @nae,
    Время работы сервопривода важный параметр, принимается в расчёт. У родного, если не ошибаюсь 120 сек. Может у 2107 этого параметра в меню нет, не помню. Вот в 4211 точно есть.
    Посмотрел инструкцию, не нашел этого параметра. Значит по умолчанию скорее всего 120 сек, как на родной насосной группе HSM
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зонт (Мега) модуляцию показывает, в обоих случаях, котел 2014 года.
    Это режим отопления.
