Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зонт (Мега) модуляцию показывает в обоих режимах, котел 2014 года.
    Режим отопления
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    +1, я даже без Зонта, имея просто программируемый ОТ термостат CR12005 вижу по температуре теплоносителя на котле, что при различных температурах уличных для поддержания заданной на термостате температуры, котел начинает греть теплоноситель во-первых с разной стартовой температуры обратки (когда тепло на улице то например с 35 градусов, когда холодно то с 45 например, а зимой в морозы вообще работает неперставая и тоже в зависимости от силы морозов греет теплоноситель на разной его температуре), во-вторых и греет до отключения своего до разной температуры теплоноситель. Т. е. модуляция на отоплении явно видна, причем с определенной логикой работы в зависимости от теплопотерь дома в различные по температуре уличной периоды.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы сейчас пишете о зависимости температуры Тн от внешней температуры, это ПЗА, а речь шла о передачи уровня модуляции горелки по ОТ, она изменяется от 0% до 100%, есть прошивки в которых верхнее значение равно 200, тогда просто другой пересчет.
  4. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Utyyflbq111, так это понятно, но греет то теплоноситель котел под управлением ОТ термостата как раз всегда с разной мощностью горелки, используя ту самую модуляцию горелки по ОТ, я об этом. Если бы модуляции не было, то котел бы просто всегда включался на одну и ту же установленную мощность и грел до требуемой t теплоносителя, однако по наблюдениям за котлом (а заодно за скоростью потребления газа на счетчике), модуляция как раз и имеет место быть.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет. По ОТ задается только требуемая температура ТН, дальше котел все сам. Можете вообще отключить термостат, поставить перемычку и вручную задать температуру Тн на панели котла, котел так же будет модулировать горелку. Внешний термостат только задает температуру Тн, горелкой он не управляет.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем десяток сразу? Даже два в каскаде уже красиво рулятся по EMS. Буквально месяц назад один чугунный гроб по кличке "Vitogas" махнули на такую связку. :)]
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня котел 2016 года.
    Если вы разработчик зонта, то модуляцию отопления берете с иного регистра, чем для бойлера ?
    Вот что сниффер показал из живых регистров (зеленые) по ОТ. Синие - которые есть, но всегда по нулям.
    У меня регистр 17 в бойлере всегда показывает, при отоплении пару секунд бывает передает, дальше становится нулевым.
    Пару лет назад на форуме видел скриншот, у кого то и на картинках с зонта было тоже самое, но уж не найти.
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Вы ошибаетесь). Протокол OpenTherm как раз это некий набор запросов и ответов, которые ходят между управляющим устройством (оно же master unit, оно же room unit, в нашем случае таковым является регулятор) и ведомым (оно же slave unit, это котел). Протокол делится на обязательную часть, в которую входят команды «включить/выключить горелку», «отрапортовать статус» и «установить ту самую температуру воды после контура нагрева (параметр называется setpoint)». В необязательной — куча других, начиная от управления модуляцией пламени до съема расхода газа, давления и скорости движения воды в контуре.
    Так вот как раз в случае с терморегулятором "родным" для котла, в нашем случае Бош, котел находится именно в режиме "slave" - это даже в инструкции к CR12005 наглядно отражено на схемке).
    В протоколе же ОТ Lite, для сторонних производителей терморегуляторов, которым никто доступа программе управления котлом не предоставит по понятным причинам), такой термостат работает как вы пишете - в псевдорелейном режиме, контролируя только параметр setpoint.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, EMS сеть, в пакете адрес отправителя и получателя, на одном физическом канале много (127 ?) устройств. В OpenTherm точка-точка, только master/slave в пакете, на проводе двое.
    Но при наличии посредника - кто мешает ? может быть контроллер, являющийся кучей слейв-интерфейесов и кучей мастеров.
    И никакой магии -)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, я обычный потребитель.
  11. kutygin1979
    kutygin1979
    kutygin1979
    Мужики подскажите. Неделю назад дали газ, котёл 072-24 три дня работал не останавливаясь прогревая кирпичный дом с +8 до +22 после остановки не запустился с ошибкой 3С. Открыл крышку, конденсата в трубках нет, прозвонил реле давления, от рта работает. Запустил с открытой крышкой без проблем. Дня 3 проработал с остановками без ошибки, а вчера опять 3с. Пока не снял крышку не включился. Грешу на дымоход со стрёмными уплотнительными резинками. Куда ещё копнуть ?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Крышку которую ? корпусную или топки ?
  13. kutygin1979
    kutygin1979
    kutygin1979
    Корпус
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    я бы не торопился с выводами.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В таком смыслы ОТ Lite тоже управляет программой - он же не читает, а задает параметр - температуру теплоносителя.
    Вы уверены, что такие регуляторы вообще бывают ? Это будет только крутилка безо всякой индикации.
    Если пишет температуру или хотя бы есть лампочка - пламя горит, то он точно OT Plus. OT Lite из котла ничего не получает. Ну, если только котел есть или котла нет или ошибка.
    А насчет никто доступа не даст - а кто будет не давать ? У меня явно сторонний темрорегулятор и с доступом проблем нет. На то он и "open". можешь включать/запрещать отопление и ГВС, можешь ставить температуру ГВС и отопления независимо. Можешь получать статус - ГВС или отопление, есть пламя, ошибки, мощность котла и еще чуть параметров, модуляцию (местами в теории -)
