Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Всем добрый вечер. Вопрос по поводу котла Logamax u072.
    @Buderus71, ребята,
    Подскажите, если брать не OT регулятор, а обычный термостат, то какое напряжение максимальное возможно подать на клемму TH (собственно клемму, где стоит перемычка, куда подключается регулятор ON\OFF или ОТ)
    Судя по мануалуT4360/T6360 (а его советуют в руководстве к котлу) - у него на выходе из реле 220вольт
    Вот у меня есть похожий китайский термостат с NTC датчиком, который выдает 220.
    Поэтому меня терзнули сомнения: 220 вольт можно подавать с термостата на клемму?
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Туда подавать ничего не надо.
    В термостате должна быть просто релюшка вкл-выкл, которая и заменяет перемычку в котле
  3. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Принято. Спасибо большое!
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот у китайцев пример вариантов одного термостата с модификациями.
    вам подойдет только тот, как нижний слева. где изолировано от N и L
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    погорит плата
    2 случая и в обоих больше она на перемычку/термостат не реагировала
  6. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Угу, коротко говоря любой термостат с сухим контактом.
  7. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Да, теперь разобрался, что нужен любой термостат с реле с сухим контактом. Спасибо.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы серьезно? Покажите где получить эту информацию у 072?
    На самом деле все намного проще, котел передает регулятору температуру внешнего датчика, 12005 в зависимости от требуемой температуры в помещении по кривым (выбранным заранее) определяет температуру Тн и сообщает ее котлу. Дальше котел своими "мозгами" пытается ее поддерживать.
  9. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Уважаемый @Buderus71, хотелось бы услышать и Ваше мнение: какой режим котла u052 использовать в случаях:
    1. Термостат на сухих контактах
    2. Оригинальный термостат с ems (tc100)
    Вот выдержка из инструкции котла:
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если вопрос не риторический, то я за сегодня уж 2 раза скинул табличку что конкретно мой (читай с прошивкой как у меня) U072 выдает и принимает -)
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Расход газа, давление Тн в системе, скорость протока Тн в системе, выдает?
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Так я уже ответил - никакой производитель не даст никому стороннему доступ к "мозгам" котла, откуда мы, пользователи, можем взять эту информацию. Никаких причин своему собственному фирменному терморегулятору не предоставлять доступ к "мозгам" котла у производителя напротив нет.
    Эта версия никак не объясняет того, что котел все время греет Тн разное время и с разной мощностью горелки - при просто сообщении ему требуемой температуры Тн ему самому в этом нет никакой необходимости, он может просто врубиться на макс. мощности и быстро догреть теплоноситель до требуемой t Тн. Однако по факту это происходит всегда по разному, с модуляцией мощности горелки - кто котлу команды на это отдает ?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так он это и не знает. Датчика расхода газа нет, давление ТН - там релюшка вкл-выкл - мало - достаточно. Ну, ошибку если мало видит. Скорость потока - турбинка есть только в исполнении с буквой 'K' где проточный водогрей. у меня не такой.
    Кстати, что то я тогда куда то не туда смотрел - модуляцию выдает всегда.
    Правда странно - по мануалу мин. Модуляция мощности - 30%. В атрибутах OT выдает 5%, по логу и вовсе 4 вижу. я думаю, это модуляция второй дырки клапана, та, что помимо минимальных 30%.
    У вас на зонте модуляцию меньше 30% рисует на картинках ?
    Вот в дебаге. В консоли слева температура и модуляция, справа основное что видать по OT. Ну, если не верить в чепуху, что чужому термостату ничего не покажет -)
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @absentvs, котел изначально предназначен для работы с терморегуляторами по протоколу EMS.
    ST10 по большому счету не предназначалась для термостатов.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Reynar, зачем разводить демагогию, если вы не до конца в курсе вопроса.
    072 и OT тут с 2014 года уже вдоль и поперек изучен и спецами и пользователями и производителем Зонта. @Utyyflbq111 уже вам сказал как работает котел под управлением ОТ. Если у вас нет доказательств другого то и спорить не зачем. Ваши посты могут воспринять другие пользователи и потом начинается "сломанный телефон" и на форуме и в тех поддержке производителя.
