Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, и даже "0" рисует и при этом горелка работает, диапазон модуляции это от мин мощности до максимальной мощности горелки.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Понятно. Ну, контроллер не под U072 конкретно, а под все котлы. А значения соотв мин модуляции мощности и прочего OT не дает, чтоб контроллер настроился. Отдает мощность котла в кВт, мин % модуляции и текущий % модуляции. Причем похоже не мощности котла, а на катушку клапана.
    Реально получается 5% 'модуляции' это 30% мощности котла, 100% - 100% мощности.
    То, что возвращает ниже 5% при наличии пламени - считать 5% -)
  3. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Естественно ОТ изучен, и все параметры и команды о которых я писал, в т. ч. и команды на модуляцию горелки в нем найдены (и не тут на форуме, а народом который разбирается в предмете), однако ввиду залоченности программы управления котла попытки воздействовать на программу котла командами существующими в ОТ протоколе успехом не увенчались. То, что в программно-аппаратном комплеке котел/ОТ-терморегулятор котел работает в режиме slave, т. е. "ведомый" написано на схеме в инструкции к ОТ-терморегулятору самим производителем Бош/Будерус, то, что котел работающий по управлением ОТ-терморегулятора модулирует мощность на отопление видно по графикам выложенным @Utyyflbq111 - сложить 2+2 не составляет труда.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Реально получается 5% "модуляции" это Р= Рmin+%*(Рmax-Pmin)/100,
    где
    Р-текущая мощность горелки
    Pmin-минимально настроенная мощность горелки
    Pmax-максимально настроенная мощность горелки
    %- значение модуляции передаваемое по ОТ
    100, для отдельных прошивок значение 200
    в теме все это уже много раз обсуждалось, но хто ж ее читает.
  5. nae
    nae
    nae
    У себя в 2107 (судя по документации) настройки "времени работы исполнительного органа" нет, следовательно, рассчитан на 120. В Мебиусе - 140. Ставить нельзя? Будут какие-то проблемы?
    P. S. А они (приводы) по конструктиву не заменяемы? Не в курсе, как он у будероса называется?
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @nae,
    Да, в документации 2107 нет времени работы в отличие от 4211. Работать должно и будет. FM241 регулирование будет осуществлять по температуре подачи теплоносителя.
  7. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Котел Logano_G234WS, предыдущие хозяева не решали эту проблему. Это трубы отопления входят в котел. С мест присоединения капает вода (фольга снизу для того чтобы отвести воду). Просто переборка соединений должна помочь? Или придется разбирать котел?
    IMG_20190930_212048.jpg IMG_20191012_205201.jpg IMG_20191012_205311.jpg IMG_20191012_205321.jpg
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @laagaa, перебирать соединения.
    Если дело было в чугуне - лилось бы не на резьбах
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Buderus71,
    Чем обычно чистят теплообменник GB072? Пластиковый ерш сгодится?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  11. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Кстати, когда чистили теплообменник, по центру он был чёрным, края только были нормального цвета. Но это не сажа, и вьелось прям в сам теплообменник. Сама горелка была нормальная, блестяшая, без перегревов. Из-за чего это могло быть?
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Buderus71,
    Спасибо. На стенках есть бело-жёлтые включения. Удалять их, или как говорится "без фанатизма", просто почистить вверх-вниз ёршиком теплообменник, удалить осыпавшееся через боковое окно?
    Пружина и "колокол" нормального цвета, без перегревов и коррозии, слегка местами покрыты таким же белым налётом.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @DmitryKLD Да без фанатизма. Можно потом промыть водой и почистить сифон.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сегодня вскрыл котел, для профилактики, кроме пол сотни комариков и одного шмеля, дурачок залетел, все остальное ок! камера девственно чистая, котел с 2014г.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чего там будет ?
    Единственное, теплообменник может накипью зарасти - так это изнутри, снимать нужно.
    Хотя, если там все плохо, на полной мощности слышно будет. Звуки те же, что и с чайником с накипью.
    Звуков нет, полную мощность когда надо развивает - можно не откручивать.
