Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Satyr666,
    У конденсационного котла минималка подачи 30 градусов. Этой температуры мне много, перетоп по помещениям. Вместо 22,5 будет 23-24 минимум =это много
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Но у вас же термоголовки.
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Satyr666,
    Да, верно.
    Смотрите, температура подачи котла плюс дельта. Это вниз вверх от 30.
    С чем проще бороться? С минимальным колебанием температуры после трехходового смесителя или дельтой котла?
    Кроме того, температурный график котла работающего на несколько контуров отличается от температурного графика отдельно взятого контура, верно? Следовательно, имея два независимых контура я ими гибко управляю.
    Я просто пожил с одним контуром с прямой подачей температуры и пришёл к этой схеме.
    Она из моей жизни, вы захотите своего, своей реализации.
    Но какой цели будете при этом добиваться? Рискну предположить что очень близкой.
  4. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Максимальный КПД конвекционного котла в режиме 80/60, где 80 Ттн до которой греет его котел, а 60 температура на трубе обратки. И до 40 градусов Ттн на обратке КПД в переделах 85% примерно.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Похоже, дельтой вы называете гистерезист между выключением-включением котла ?
    Вы уверены, что бороться есть с чем ?
    Пробовали отключить привода крана батарей, на сколько десятых градуса больше стала колебаться температура в помещениях ?
    Будет. Только температура котла вам в вашей схеме пофиг вообще получается.
    Вы 2 выходными величинами управляете при помощи 3 входных. 3 величина получается абсолютно зависимой и лишней.
    Это противоположная крайность.
    Из всего этого я понял, что мы добиваемся абсолютно одного и того же - из котельной идут две пары труб, в каждой с лабораторной точностью стабильная подача, зависящая только от калькуляции по погоде и не ведущаяся ни на какие иные провокации.
    Но добиваемся это разным количеством всяких примочек -)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это про чугунивый постоянной мощности или типовой современный настенник - с дымососом, модуляцией, развитым теплообменником ?
    У последних, на какие графики были, видел пик КПД на 50-60 градусов и чуть падает в обе стороны от этого диапазона, на 2-3 процента.
    Так же с модуляцией - пик на 60-70% и на пару процентов вне диапазона. До ~20-30% - дальше просто вниз обваливается.
    Ну, собно, процентов с 30% обычно мин модуляцию и делают производители
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Satyr666,
    Удачи в экспериментах.
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Вообще говоря КПД котлов прямо в сертификатах соответствия СЕ на модель при сертификации пишут. К примеру у Аристона Genus FF24 настенного, довольно давно выпускаемого:
    КПД при номинальной мощности (60/80 °C), Hi/Hs
    % 93,8 / 84,5
    93,2 / 83,9
    КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs
    % 93,6 / 84,3
    93,7 / 84,4
    Так что я даже приврал - даже на 47°C Ттн у него КПД почти тот же что в номинальном режиме 60/80).
    И думаю у Будеруса U052 автора вопроса показатели примерно те же самые.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если это так, то нечего "ловить блох" в настройках на котле. В таком случае важнее общий "условный КПД" системы отопления в связке с котлом, и системы отопления в связке с домом, то есть его теплопотерями.
    Пока что продолжаю быть довольным работой простейшего комнатного термостата вкупе с термоголовками в остальных помещениях. Перепад температур в гостиной, например, не превышает 1 градуса. На котле тактования нет. Вполне комфортный режим. Еще пару недель потестирую по т-ре холла (условно холодный) и перенесу термостат в условно теплую ванную комнату. Поиграюсь и посопоставляю.
    Что еще удивило, показалось, что мой Будерус невзирая на то что не EMS а простой термостат он-офф, как будто бы модулирует пламя. Будет погода похуже, выгоняющая с уличных работ, понаблюдаю за поведением котла попристальнее.
  10. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    В точку, это системная штука в целом - верный подбор компонентов в этой системе и есть так сказать "золотое сечение" комфортного дома).
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    То есть он у вас не гася пламя непрерывно работает ?
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ранее описал уже, как работает котел после программных настроек Тподачи и теплопроизводительности. Это было несколько страниц назад, думаю, нет смысла повторять тот же текст.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    С учетом погоды установил на котле программную настройку Тподачи max =50 оС. За весь световой день с 6 утра и до сих пор котел ни разу не включился, так как теплопотери минимальны. Датчик (комнатный термостат) очевидно рулит за экономию газа и электроэнергии. Система в составе "котел-СО-дом" наконец начала убеждать в своей осмысленности и логичности поведения.
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Необходимо проверить весь дымоход на отсутствие "подсоса". Также проверить скорость вентилятора согласно инструкции и реальной конфигурации монтажа дымохода.
    Для диагностики на месте лучше обратиться в АСЦ.
  15. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Двух контурный 072 24 перевел на сжиженный газ. Поменял форсунки, мне их подарили в магазине "как есть", но в комплекте не дали чёрную шайбу, которую надо поменять в гайке медной трубки. На что она влияет?
    Горелка после двух дней плохо стала разгораться, "на глаз" подкрутил винты, вроде более менее стал работать котел. Программно перевел на работу с сжиженным газом, все настройки учёл.
    Регулятор давления (редуктор) с автоматическим клапаном GOK, подключены 2 баллона.
    Тут еще в соседней теме писали про дросселирующую шайбу, её просто в колено поставить на внутреннюю трубу или как? (И надо ли?)
