Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Rapidka, сэкономили на покупке форсунок - пригласите спеца. Или нужны ответы типа "на глазок на 5градусов ещё клапан подкрутить по часовой стрелке"
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    прокладку я менял, но на вид и по размерам она точно такая же, как исходная. Была мысль, может материал другой для другого газа ? -)
    Измеритель давление за 5 минут делается из метра трубки от жидкостного уровня, полметровой линейки и четверти стакана воды.
    только учтитие - там чтото в будерусе накосячили - знаю несколько соседей с таким же котлом - ни у кого он нормально не загорается на мин. давлении, указанном в бумажке. Надо ставить, если правильно помню, процентов на 15-20 выше.
    При этом мин. мощность, по теплосчетчику, практически не меняется от паспортной - ~33% вместо 30%. от номинала.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Танцы с бубном в большинстве случаев.
    То ли сжиженный газ у немцев другой системы, то ли воздух у них другое -)
    При давлении из мануала не стартует, при несколько выше - все становится отлично и во всех режимах далее достигает паспортных параметров - мощности и на мин, и на макс. модуляции.
  4. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Пригласил в первый же день. Ему на прошлой неделе исполнилось 70 лет (я не шучу), так я ему помогал настраивать, он свой манометр в сторонку положил. Нормального спеца нету.
    Буду делать U образный манометр из трубки. Диаметром 8 мм норм?
    Так нужна та прокладка в медной трубке или эта же пойдёт?
  5. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    А вот вопрос. нашел видео, где чувак сделал манометр из трубки и все умножает на два. Может он что то путает?
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    В чем там ? в миллибарах (= около 100па) ? 1 мбар ~= 1см до единиц процентов
    Диаметр пофиг. Вы главное не погонаж трубы измеряйте, а строго вертикально разность между уровнями. Трубу хоть спиральню накрутите.
    И заливайте строго воду. Ну или любую жидкость с плотностью воды. Плеснете спирта - будет завышать показатели. тархун рекомендую - уровень видно отлично и вообще дизайн -)
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Rapidka, в Чебоксарах нет АСЦ Бош/Будерус?
    Update - 4 АСЦ в самих Чебоксарах.
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Rapidka, чувак в видео даже принципа работы дифманометра не знает).
  9. Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Доброе утро уважаемые форумчане. Вопрос по котлу buderus U072-24к. подключен к обычной газовой системе, дымоотвод горизонтальный 1 м. Проблема нарисовалась 3 дня назад ошибка 6А, за сутки она появляется около 5-6 раз. Лечу кнопкой ОК и отключением из электросети на 10 мин. Просто сброс ошибки кнопкой ок не помогает слышится работа пъезы пламя загорается (на слух) и тут же гаснет индикатор на табло о загорании пламени не подсвечивается, после 5 таких повторов опять вылазиет ошибка 6А. Помогите где копать думаю на выходных залезть. Как минимум почистить пъезу от нагара. И какой зазор должен быть между контактами на пъезе. На учете у местных газовиков т. о. проводили весной, но мастер криворукий даже не знал с какой стороны к нему подойти. Чистку горлеки, контактов пъезы, разборку и сборку котла делал по моим подсказкам. (где таких берут, просто жесть.) Всюю весну и лето отработал котел нормально. Ошибка полезла после запуска системы отопления.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А "мастер" этот криворукий не из Горгаза случаем? Для начала проверить давление газа на газовом клапане и настроить котёл по давлению газа согласно мануала, используя при этом манометр хотя бы U-образный.
  11. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    А что будет если котёл Будерус 072 подключить к розеточному таймеру, чтоб он пару раз в день включался? Не вредно котлу? Дело в том что я в доме пока не живу и уезжаю на вахты и на долго.
  12. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Добрый день!
    Могу ли задать в группу такой вопрос, точнее кто сможет дать ответ:
    У меняя стоит G234WS 55кВт с автоматикой 4321 (5 контуров: два с сервоприводами, два с BFU и один по остаточному принципу + ГВС с циркуляцией)
    Автоматика намотала уже более 3000 часов. и 23000м3
    Вопрос - какие элементы желательно иметь ЗИПе для котла, что бы не стать заложником аварии с котлом?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да никаких, если дом не на краю географии.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да что с ним будет-то? Вот только взаимосвязь какая между вахтами и выключением котла? Для экономии топлива? Логичнее какой-нибудь интернет-термостат подключить - заодно и оповещать об авариях сможет.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    это ж всего 1 квартал. Вообще считай еще из коробки не достали.
