Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    От Москвы 500 км. Доставка думаю дня за три сможет привести. Но как бы три дня. хм.
    У меня были мысли про катушку, газовый клапан, разрядник. во всех остальных случаях смогу зажечь котел в ручном режиме.
  2. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Это три года. Он же считает время работы горелки. с декабря 2015года
  3. Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Да из гор газа. А давление как почитал если низкое то 0,003 мпа =30 мбар = 300 милиметрам разницы в U образном манометре между водой в одной и другой трубке? Скиньте ссылку на букварь пожалуйста, где указана регулировка котла по давлению газа. Свой после ремонта не могу найти. Заранее спасибо.
  4. Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Да и где на газовом клапане его померить? Или достаточно на кране перед входом в котел?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При таком уровне вопросов элементарное человеколюбие подсказывает посоветовать Вам пригласить таки наладчиков из одного из двух оставшихся кроме Ставропольгоргаза АСЦ.
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Mijjgan, ну это не спортивно !)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зато совесть чиста. Не зря же работы называются газоОПАСНЫМИ,
  8. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всем добра! Купил недавно недострой (дом 2 этажа, 135 м. кв.). Уже был установлен котел U52-24, теплые полы и ботва от Валтека. Как он работал прошлые зимы я не знаю. Там никто не жил и я тоже не живу. На днях приехал проверить, смотрю на дисплее котла 60 град, теплые полы 25. Выставлено на котле 55 град. При мне котел отключился и включился при 23 град на дисплее. Как он настроен, я не знаю и никто не знает. Внешних регуляторов типа RC нет. Что может быть не так? Режим работы насоса менять с заводского (2) на 1?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    С 55 до 23 за сколько снизилось по времени? Или тут ясновидящие сегодня дежурят
  10. nae
    nae
    nae
    Добрый вечер! Котёл G234, автоматика 2107 + FM241, 2 контура (батареи и ТП), гидрострелка.
    Зелёные насосы - батареи
    Красные - ТП
    Желтый - циркуляционный (от котла на гидрострелку).
    Т. к. 2107 + FM241 умеет управлять только 2я насосами отопительных контуров ("зеленый" и красный"), а "желтый" насос на гидрострелку должен работать при работе хотя бы одного из "контурных", то правильно я понимаю, что мне надо сделать это отдельно (поставить 2 реле или реле с 2я катушками)?
    P. S. Я второй контур (ТП) только что включил как ТП (до этого был как "батарея" с локальной регулировкой температуры и все насосы врубались одновременно) и не успел набрать статистику работы, и предполагаю что контуры могут работать поочередно. Это так? Если я не прав, и один из контуров будет включатся только при условии работы другого контура, то мои мысли по подключению излишне сложны и достаточно подключить "желный" насос к этому "другому"...
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nae, а все от того что монтажники лепят стрелки куда надо и куда не надо. Не понимая ни зачем, ни кто управлять будет. У венгерского будеруса видел схему с 2107 и стрелой, котловой датчик FK вынимали из тела котла и в стрелу пихали
    Наверно через реле правильнее, имхо
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Мне кажется, функция "выбег" котлового насоса для напольного котла полезна. Горелка выключилась, а чугунина набрала тепло, надо как то "рассеять", если они (насосы) все конечно постоянно не включены.
    Лучше конечно для таких задач перешагнуть 2107 и приблизиться к 4211.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Совершенно верно, выбег можно решить реле времени. Если уж заниматься апгрейдом, то тогда уж Retrofit MC110+RC310 и модуляMM100
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  15. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Извиняюсь, пропустил, минут 5- 7.
