Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    в сервис обратиться как бы проще, я согласен. Но разобраться самому все же интереснее. В любом случае буду копать сам, а на форум обратился что бы не наловить подводных камней.
  2. Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Совершенно согласен. Ведь все мы у кого то учимся.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так вот, добрый совет - жизнь, здоровье и даже дом дороже, чем возьмёт даже самый высокооплачиваемый специалист.
  4. Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    хорошо я вас понял. буду разбираться сам. А на счет взрыва газа, много ума не надо проверить на утечки. тем более что давление в системе минимальное.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы когда водить учились, ПДД на ходу, за рулём и без инструктора изучали? :)] Извините, но не верю в столь внезапную любознательность, думаю дело в бережливости. А если уж действительно интересно - проситесь в подмастерья в один из местных АСЦ:)] Ещё и денег заработаете
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Успехов! Вы только не пропадайте надолго, - мы будем волноваться.
  7. Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    Олег_Тронин
    договорились. решу проблему отпишусь и со всеми поделюсь.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тестер хороший купите. Не факт, что проблема кроется в газовой части. Да и в любом случае, тестер вещь в хозяйстве более полезная, чем U-образный манометр.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Мне одному кажется, что речь идет о разных температурах?
    55 оС - это выставленная Тподачи на котле. А 23 оС - это точно т-ра котловой воды?
    Что же это за здание, где за 5 минут случается такое резкое остывание теплоносителя?... Утепление есть?
    Для примера: у меня при длительном дневном простое, пока комнатный датчик не даст команду котлу на включение, теплоноситель по дисплею котла конечно остывает и до 23 оС. Но это происходит за 5-7 или больше часов, с учетом температуры наружного воздуха около +10-12 оС. В доме т-ра выставлена по комнатному термостату +24 оС. Гистерезис термостата настроил на 1 градус. Пробовал 0,5 градусов, но практического смысла в межсезонье не увидел.
  10. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это температура на дисплее котла. Я когда пришел в дом (я не живу там пока, отделка идет), то сразу почувствовал что прохладно, два дня назад был ташкент. Посмотрел термометр на смесительном узле ТП - 25 град, остальные два термометра тоже показывали 23-25. Посмотрел на дисплей котла - 61 град, выставлено 55 град. Котел шумел, но я не проверил включен ли был газ. Пока вкручивал две лампочки (мин. 5-7) температура на дисплее упала до 23 град и тут же котел включился. Дальше ждать не стал, надо было срочно ехать. Непонятно одно, при тех же настройках, то жарко то холодно.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Umaxa, ну скорее всего узел теплого пола вернул в котел обратку. Или вы ожидали обратку 50 градусов :)
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так и есть. :hndshk:
    @Umaxa,
    установите на котле меньшую температуру теплоносителя (35-40 гр. С).
  13. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Котел Logano_G234WS, система управления Logomatic 2107.
    Решил запрограммировать под себя программу отопления, чтобы по времени температура менялась. И проблема в том, что температура при программировании меняется только на один градус либо 22 либо 23. Ролик крутишь, а температура только так. При чем во всех программах (семья, холостяк, пенсионер и т. д.) только эти две температуры перехода. Как это исправить?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну значит задана дневная 23, а ночная 22.
  15. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Какие настройки выставить, чтобы котел не скакал с 60 град до 30, а постоянно держал температуру? У соседа стоит чешский котел, он настроен на 50 град и держит температуру 52-42 стабильно. Такое впечатление, что модуляция отсутствует напрочь.
