Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Umaxa, а с чего вы решили что виноват котёл, а не ваша система отопления?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    слабая циркуляция воды через котел
  3. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    и что надо крутить? Насос котла или насос смесителя ТП?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    фильтры чистить, воздушные пробки удалять, а может и вправду насос слабоват для вашей системы, мне же по интернету не видать как и из чего она собрана...
  5. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Приветствую всех.
    У меня котел U072 24К
    Задумался подключить комнатный термостат чтоб не бегать не регулировать температуру в комнате.
    Убрал перемычку как на фото и подключил вместо нее термостат BALU но они не хотят дружить друг с другом.
    Происходит следующее, досканально не помню на какие именно контакты НР или НЗ но это не принципиально для этого расказа.
    Например цепляю на Нормально Замкнутые контакты, котел работает пока в комнате не наступит слишком жарко и не отключается, пробовал переключиться на другие контакты к Нормально Разомкнутым, то происходит наоборот, котел набирает 24 отключается а сам не включается и помещении остывает до холода в доме
    Подключался правильно 100%, такая ошибка исключена и замечания по тому поводу не принимаю.
    Подключал подобный термостат с таким функционалом другой фирмы, результат такой же, или котел включается и разогревается до максимума, или отключается но не включается.
  6. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @ШАША, у вас на картинке теромстат для, цитата "BMT-1– это универсальная модель для любых однофазных инфракрасных обогревателей." А он с котельным оборудованием не факт что корректно будет работать вообще.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да будет, куда он денется...
    Только надо подключаться к контактам 1-3 или 1-4. И никаких 220 вольт никуда не подавать на всякий случай.
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Mijjgan, не, не будет думаю без допиливания в виде доп. реле - там питание 230 В у него по тех. характеристикам).
  9. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Ну я так и подключал на НЗ и НР контакты, но чтото не то получается.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А тестером не проверяли перед подключением? там же банально "замкнуто/разомкнуто" вроде.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ШАША, ну фото тогда подключения в котле и в самом термостате
    Или будем на гуще гадать?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Питание на котёл 220 В он не подает, а так - это обычный двухпозиционный (замкнуто/разомкнуто) термостат.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Honda_M, да мало ли что он купил и как и куда подсоединил
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    В наличии двухконтурный Будерус 72-й на 24кВт, зимой, иногда даже в другие теплые сезоны, выключается от сильного ветра. летом вот смастрячили простейшую защиту от ветра. но есть подозрение что теперь не хватает кислорода котлу. или может мне это кажется, фиг его знает. убрать его или ничего страшного?
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Как так? Это же котел с наддувом. Разве он может отключиться от ветра?
