Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я сам был в шоке. использую котел с ноября 2015г, думал что только у меня так, но затем встречал высказывания людей (даже в ютубе) что есть такая проблема при сильном ветре. когда сильный ветер, а у меня как раз с этой стороны труба, то задувает видать выхлоп и срабатывает автоматика, котел выключается. когда уезжаешь по делам на пару дней то просто боязно за дом и систему отопления. вот в этом году и сделали такой ящик. сперва это был прямоугольный ящик с открытым низом, но котел щелкал и не включался. после этого переднюю часть сделали под углом и есть большой зазор между боковой стороной. начинается сезон отопления и холодных сильных ветров, вот и опасаюсь. больше за то что не сгорит ли какая то деталь в котле. а это зимой ох как чревато. надеюсь на советы специалистов. спасибо.
  2. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками погодозависимого режима в приложении buderus easy mode... Не нашел нигде в интернете значения пунктов настройки.
    Имеется котел logamax 054-24+ модуль TC100 + датчик внешней температуры.
    Что нужно указывать в настройках приложения buderus easy mode в разделе погодозависимый режим?
  3. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Приветствую.
    Ничего гадать не нужно. Я могу запостить фото, но я ВАС уверяю, все сделано так как нарисовано на схеме, выше писал, 100% правильно подключил и претензии к правильности подключения не принимаю.
    Все сделал как на фото. На плате убрал черненький проводок перемычку и на те контакты подключил термостат.
    Спросите почему такой термостат, видел ранее информацию и по моему даже на форумХаусе если не ошибаюсь, там именно эту модель рекомендовали к модели данного котла подключать.
    РС добавлю, провод от котла до термостата ШВВП 2 на 0.5 ммКв, и его длина около 8 метров (ну так захотелось, подальше от гуляющщих потоков воздуха), может изза длины провода глюки? Ну как вариант.
  4. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Вы не поверите ! Еще и не так может.
    Если неправильно сделана вытяжная труба, ну типа выхлоп из котла не соответствует.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Минуточку, как может быть неправильно сделана труба для воздухозабора и для наддувного выброса выхлопа котла. Это же стандартная комплектация от Будерус, насколько я помню. И вентилятор же должен спокойно выдувать все продукты сгорания.
    Че-то запереживал, потому что выхлопная труба от моего котла выходит в такое место, где "аэродинамическая труба" из-за особенности рельефа и застройки.
    Или эта проблема погасания из-за ветрового подпора характерна снова только для младшей модели?
  6. wohus
    wohus
    wohus
    Мне с домом достался Виесман. но дом реконструируется, и я не хочу дырявить новую крышу, хочу котёл такой у которого труба в стену выходит. Будерус порекомендовал сантехник, но устанавливать котёл он не хочет, говорит, что те кто продают, те и пусть устанавливают.
  7. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    А Виссман без турбо что ли? У соседа Виссман с выхлопом в стенку.
  8. wohus
    wohus
    wohus
    У меня этот Виесман был подключён в дымоход от старой печки. 1749E271-B067-4996-90DE-082BEFD944EC.jpeg
  9. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Ну и что? Выведешь его в стенку. Зачем менять шило на мыло и деньги тратить?
  10. wohus
    wohus
    wohus
    Вроде так нельзя... он с горелкой открытого типа, а для вывода в стену нужна закрытого типа.
  11. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    У него закрытая камера сгорания с принудительным выводом продуктов сгорания (вентилятор стоит на выхлопе). Так что оставляй его. Сделай профилактику, грамотную разводку и настройку. В отличии от Будероса, у него есть программатор. А лучше посмотри в ветке про Виссманн.
  12. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Никто не в курсе? ставлю в погодозависимый режим и котел перегревает дом... Стоит на термостате tc100 температура 23 градуса, а он греет до 24-25 и при этом не отключается...
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    у меня за зиму 2-3 раза бывает при сильном ветре.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Umaxa, вы по фото определили тип котла и безапеляционно заявляете о системе дымоудаления. У вас наверно большой опыт в котлах.
  15. wohus
    wohus
    wohus
    Зайду к тем, кто Висманами занимается, посоветуюсь. Прошу прощения за оффтоп
