Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Отключается из-за ветра котел 72-ой серии? или другой?
  2. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    У соседа такой стоит одноконтурный с бойлером.
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Но данные котлы производились как с закрытой камерой сгорания (с вентилятором), так и с открытой камерой сгорания (без вентилятора). А судя по фото там с вероятностью 99% котёл с открытой камерой сгорания, но на 100% можно будет сказать если снять панель (облицовку) с котла. :(
  4. wohus
    wohus
    wohus
    Вот такие фотки ещё есть
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Уже ответил в другой теме про "виссманы".:hndshk:
  6. wohus
    wohus
    wohus
    Да, поздно сообразил, спасибо)
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    UO72-24k если точно. у меня между двумя домами сильный ветер, северный Казахстан, т. е. сильные ветра, большие перепады температуры. надеялся что люди близкие к официалам смогут ответить по моему вопросу - ящик что сделал над трубой это не опасно для котла в плане перегрева и вообще. что скажете @Buderus71 вроде только Вы тут к ним относитесь
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уникально.
    Шедеврально.
    Главное, что сообразил.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Ortodox, я выше писал, что сперва ящик был прямоугольный и открыт только снизу для забора воздуха и выхлопа. но котел вообще не мог включиться, что-то щёлкало там и не включался, я так понял что нехватка воздуха. после этого переднюю часть сделали под углом и между основной есть щель. котел включается, но теперь переживаю не будет ли это плохо для котла. а ящик надеюсь хоть немного защитит от ветра
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. Котлы с закрытой камерой сгорания и то не ставят в ящики, а уж про котлы с открытой
    камерой сгорания и говорить нечего.
    А с таким располоджением котлов АТМО не раз сталкивался. И в ниши запихивали и в кухонный гарнитур, и гипсокартоном общивали. Результат всегда один. Нарушение работы котла из-за обогащённой газовоздушной смеси, то есть из-за нехватки воздуха.
    А это я не понял.
    Всё, нашёл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24897071/
    У вас раздельное дымоудаление, а под ящиком труба забор воздуха?
    А что за трубы ещё на фото.
    Так какой у вас котёл?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    котел UO72-24k https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/nastennye_gazovye_otopitelnye_kotly_7_28_kvt/logamax-u072.html
    по трубам? желтая это подводка газа в дом. белые это вентиляционные
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все три?
    А труба дымоотведения где?
    Спасибо, что про жёлтую подсказали.
    Именно она меня больше всего и интересовала.
    И как я сразу не догадался.
    Смотрю и не понимаю, а что это за хрень такая, да ещё с такой извращённой петлёй, которая непонятно для чего сделана.
    Вентиляция по наружке? Вытяжка? Неутеплённая. Оригинально.
    Это что многоэтажное индивидуальное жилое строение или это многоквартирный дом.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    :)]. что-то уже я сам подзабыл какая у меня где труба, буду дома гляну ещё раз. это дом в 2 этажа. в гофре справа поверху у меня проведен сетевой кабель с интернетом в баню и старый домик рядом. а белый провод в гофре внизу никак руки не дойдут убрать, это был временный провод.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Kaimen1,
    Я не понял? Мы какую проблему пытаемся решить и какой вопрос обсуждаем.
    При чём тут сетевые кабели, интернет, гофра, временные провода.
    Конечно монтаж ужасный, а силовой кабель с интернетовским вообще совместно не желательно прокладывать.
    Конечно тут вопрос какой провод интернета, но лучше так не делать, а если нет другой возможности, то и провод должен быть соответствующим.
