Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Ortodox, это вы спросили а я ответил. вообще это к моему вопросу не относится. у меня был вот такой: ... после этого переднюю часть сделали под углом и между основной есть щель. котел включается, но теперь переживаю не будет ли это плохо для котла. а ящик надеюсь хоть немного защитит от ветра. https://www.forumhouse.ru/posts/24906622/
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Я думаю что это скорее особенность места жительства автора вопроса, бывал в тех краях - в Кустанае ветер зимой дует так, как в нигде больше не встречал.
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    да, есть у нас такая особенность климата. ветер, особенно если с морозом это жесть вообще. один раз еле котел запустил после остановки, думал воду уже сливать
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про провода и газовую подводку. Ну надо же спросил, а сам и не заметил.
    Бывает. Старый стал, невнимательный.
    Так. Чтобы не забыть.
    У вас раздельная система дымоудаления и это труба забора воздуха?
    А где проходит труба дымоудаления?
    Какой она высоты?
    Чем заканчивается? Как выведена?
    Какая вообще длины система дымоудаления? Общая?
    Однако нет, не такой уж и старый.
    А вот вы их игнорировали.
    С ящиком потом разберёмся.
  5. machaeon
    machaeon
    machaeon
    Все думаю, как улучшить работу теплого пола. Гистерезис установлен 0.1 градуса, но с учетом инертности ТП кривая температуры не идеальна. Есть какие-то алгоритмы управления котлом для этих целей, если я могу только включить или выключить котел и имею данные о температуре в помещении, на улице а также подачи и обратки в системе отопления?
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @machaeon,
    Есть и алгоритмы и механизмы.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @machaeon, вы б хоть написали какой котел, какая автоматика, какая обвязка
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    пришёл домой поздно, темно. в общем там надо теперь разбираться и вспоминать какая куда труба. тоже старый становлюсь, забываю всё :|:. как уточню обязательно напишу, т. к. вопрос этот меня очень волнует. в старом доме один раз зимой насос сгорел на котле, пришлось помучиться пока нашел запчасть. наши местные сервисники сказали: на такие котлы уже нет запчастей (это я про кореец Соларвиль Нео 13). спасение утопающего и т. д. повезло что нашёл. в этом году заменил полностью котел в том доме. не хотелось бы также с Будерусом мучиться.
  9. machaeon
    machaeon
    machaeon
    @Buderus71, аномалия какая-то :ogo:
    Был уверен, что создаю сообщение в совсем другой ветке. Извиняюсь, мой котел тут будет оффтопом :hello:
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вот фото котла в топочной, на котел одета коаксиальная труба, вверху выход отработки. внутри на фото анемостат, снаружи как раз одна из труб. По тем 3 трубам которые на улице: 1-я как раз выход под потолком, вторая это слив воды с крыши, третья это вытяжка с кухни. тайна раскрыта:)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так. Понятно. Значит вот это у вас соосная или по другому коаксиальная система дымоудаления
    "труба в трубе" диаметром 60/100 мм.
    А это выходной терминал этой соосной трубы. Ну терминалом тут не пахнет, просто выход.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    да, всё так и есть. колхозили как могли. уклон ещё там по моему маловат, каждый день зимой сосульками обрастает
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Kaimen1,
    Теперь вопрос. На фото под тем "скворечником", что вы сделали я вижу трубу диаметром вроде 100 мм, вижу декоративную силиконовую или пластмассовую накладку.
    А где труба дымоудаления 60 мм. внутри этой трубы 100 мм., которая считается трубой забора воздуха?
    Или фото хреновое или вы что-то напутали с вашей информацией.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно.
    Раз есть сосульки, то уклон нормальный, а образуются они по другой причине.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    на фото что сделал просто не видно, вот нашёл в инете такое фото, моя труба точно такая.
