Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Kaimen1,
    Понял. Ну тогда вот.
    СП 42-101-2003
    «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы»
    Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6 июня 2019 г. вступил в силу новый РД это СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
    Но в сущности по данному вопросу там тоже самое.
    Кстати, при этом и СП 42-101-2003 не отменён, он остался действующий
    Дата актуализации: 01.01.2019
    Так что своим "скворешником" вы только ухудшили работу соосной системы дымоудаления, так как у вас оконечная часть оказалась в зоне ветрового подпора, которую вы сами и создали.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не лучший вариант для регионов с ветрами.
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    короче надо убрать всё? или можно что-то сделать чтобы уменьшить зависимость от сильного ветра?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше установить конечный элемент, типа "комариный нос", тогда отработанные дымовые газы не будет опять затягивать в котёл.
    Кстати это позволит уйти и от образование наледи и сосулек на дымоходе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23337927/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20873277/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23321140/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17753580/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17754400/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17758722/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17791598/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18109469/
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Спасибо большое! не знал что такое бывает. вот этот как думаете подойдёт? https://magazinutdk.ru/antifreez
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    всё, отправил письмо, буду ждать счёта и затем уже сам товар. об результатах отпишусь. Ещё раз большое спасибо.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз для закрепления материала.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    как придёт этот натрубник думаю будут вопросы как его установить. тогда ещё раз просмотрю
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Удачи! :hello:
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Ortodox,
    Подскажите, есть ли какие то требования нормативной базы при замене котла с конвекционного на конденсационный в многоквартирном доме с коллективным дымоходом? Возможно/невозможно/не регламентируется/следует выполнить, учесть?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @DmitryKLD,
    Настенный газовый котёл он и есть настенный газовый котёл.
    С закрытой камерой сгорания.
    Ну только если может конденсат навредить общедомовому дымоходу, так это исключено.
    Конденсат в котёл будет сливаться, а не в него.
    Их не ставят при поквартирном отоплении из-за дорговизны.
    Ну и потом если конденсационник, то это не значит, что он будет работать в конденсационном режиме.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    У меня такой же БАЛЛУ 5 лет работает на таком же U072 24К, подключен на контакты 1-3. Доволен ими.
