Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Ortodox,
    Ещё один вопрос про коллективный дымоход. Сегодня замерил его внутренний диаметр, он составил 200мм, выполнен из нержавеющей стали. Сталь, возможно аустенитная, не магнитится. Сколько котлов (по этажам) может быть подсоединено к дымоходу такого диаметра? Дом 12 этажный.
    При работе других котлов, скорее всего с нижних этажей, (слышно как работает их вытяжные турбины), продукты сгорания волнами забрасывает в отвод для присоединения отводящего дымохода моего котла (остаточный запах этилмеркаптана в продуктах сгорания).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неполное сгорание газа.
    Котлы не настроены по давлению газа.
    Хотя в европейских котлах вентилятор и называют дымосос, но из общедомового дымохода они ничего не вытягивают.
    СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления. Приложение Г. Дымовые и вентиляционные каналы»
    Г. 20. В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымоходу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с закрытой камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Количество оборудования, присоединяемого к дымоходу определяется расчётом.
    Но этот РД начал действовать 6 июня 2019, а раньше был другой. И даже несколько
    И они не отменёны.
    СП 42-101-2003 «Общие положения
    по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы».
    СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» «Подача воздуха и удаление продуктов сгорания».
    Предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания в новых и реконструируемых многоквартирных жилых зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м), в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения.
    Согласно СП 41-108-2004 в жилых многоквартирных зданиях высотой до 10 этажей включительно (не выше 28 м) допускается использование поквартирных систем теплоснабжения с газовыми теплогенераторами с закрытой камерой горения. При высоте более 28 м (11 этажей и более) допускается установка газовых теплогенераторов с закрытой камерой горения по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.
    СП 41-108-2004 предназначен для применения на добровольной основе и носит рекомендательный характер!
    Согласно СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» «Подача воздуха и удаление продуктов сгорания»,
    проектирование газовоздушного тракта системы следует выполнять в соответствии с рекомендациями нормативного метода аэродинамического расчета котельных установок НПО ЦКТИ им. И. И. Ползунова.
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Ortodox,
    Спасибо за помощь!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello:
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Пульт дистанционного управления BFU мигает. Завязан на трехходовой клапан (если я првально понимаю). Что может быть?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ign73, только подключили или работал и не с того ни с сего?
    Ну или нужен ответ как и вопрос односложный - сломался
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Вариант первый. Работал и замигал. Соответственно клапан не регулирует. Поставил на 25, нет реакции.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Обычно мигает когда ошибка адреса
    но если работал, ничего не меняли не подключали, то ...хз
    в журнале ошибок есть что нибудь?
    попробуйте снять и подключить напрямую в голову, возможно наводки вносят помехи
  9. ign73
    ign73
    ign73
    В журнале ошибок, который в управлении котла?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ign73, ну да, мало ли
    диагностировать по сети дело не благодарное
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Чувствую, что Вы правы. У меня какой то общий сбой или поломка, т. к:
    1. Мигает не один, а все регуляторы;
    2. Автоматика показывает ошибку в связи именно, там где они мигают, см. фото.
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Шлейф соединяющий модули, плохой контакт.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ign73, отключить питание, передернуть модуля все, включить питание
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Куз Николай,
    Да, тоже была такая история. Похоже на внутренний шлейф. Нужно сделать то, что советует @Buderus71. Если поможет, то это оно. Но это не надолго, всё повторится.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Что значит передернуть модуля? Я не особый специалист в автоматике. Объясните, пожалуйста, попроще.
