Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    Ну вот, хоть один отозвался.
    Спасибо.
    Скажите каким проводом подключен термостат (сечение в ммКв) и какой длины этот провод, подозреваю что уменя проблема из за 8 метровой длины и малого сечения.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    73 в нике год рождения? Тогда советские телевизоры помните. Стукните по автоматике как по такому телевизору, но полегче. Корпус пластиковый всё-таки, не ДСП:)
  3. ign73
    ign73
    ign73
    С такими советами надо быть поосторожнее. Не все же специалисты в этом вопросе. Кто ни будь да и попробует не обратив внимания, что в конце смайлик стоит.
  4. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Добрый день!
    Решил поставить на u052 прибор tc100, для дистанционного управления и контроля ошибок.
    Сейчас стоит 35, в качестве дистанционного управления-сосед.
    Ошибку, соответственно увидеть могу только лично или через соседа.
    6а, вроде победить смог (описание выше), больше месяца полет нормальный.
    Хотел уточнить функционал по сравнению с 35, сколько примерно потребляет трафика, можно ли при наличии ошибки контролировать температуру в помещении (в смысле наблюдать).
    Если есть отзывы интересно было бы почитать, к сожалению стоящего ничего не нашёл.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    1) Выключаете автоматику 2) отворачиваете 2 винта сверху в крышке 3) снимаете крышку 4) каждый модуль аккуратно приподнимаете примерно на 5-10 мм и опускаете до упора их у вас 4 + блок питания 6) закрываете крышку 7) включаете питание. (лучше вызвать сервисника кто этим занимался и имел при себе новый шлейф)
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Добрый день!
    Установлен и запущен Будерус u72-24, нагружен через кольцевой коллектор на контура ТП со смесительными узлами. К контуру ГВС подключен БКН. За бортом 0°, дом прогрет до 24°.
    Тсо и Тгвс установлены на 60°.
    В режиме СО котел трактует: Т~40° работает, при достижении Т~60° выключается. Дельта составляет, соответственно, 20-25°. В режиме ГВС тактует часто, паузы секунд по 10-15.
    Скорость насоса котла установлена с завода на 3.
    Смущает дельта на СО. Так и должно быть? Вроде неплохо, что котел достаточно долго отдыхает, но смущает температурный градиент подачи. Следствие этого - "пила" температуры контуров ТП.
    Да, и ещё. При переходе на нагрев БКН, довольно шумно шумит теплоносителем, будто воздух гуляет. Воздуховодчик к открыт, для воздухотвода воздуха после установки котел прогонялся в соответствующем сервисном режиме.
    Пройдет, или стоит обратить на это внимание?
    Спасибо!
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @ИгВлас,
    Закипает вода в теплообменнике котла из за недостаточного протока теплоносителя, скорее всего.
    Вот и «колбасит» его, я так подозреваю)
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Исключено. Бурлить начинает сразу с переключением клапана, до розжига горелки.
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    0.75 mm2, 1,5 метра.
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Заметил еще такую вещь. Если выключить питание, подождать, а потом включить, то знак аварии в линии красным не светится. При этом все регуляторы мигать продолжают. Потом знак аварии все равно появляется. Вам это о чем то говорит?
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Уважаемые специалисты, прошу пояснить загадочный для меня факт поведения 052-24 при работе не на БКН, а на СО.
    Сейчас СО работает с комнатным термостатом. На котле программно задан максимум температуры в подающей линии не более 50 оС. Понаблюдал от не фиг делать вечерком за работой котла на СО. Дважды увидел алогичную вещь: отключение горелки происходило не при достижении 50 оС, а при 60 оС.
    В то время как в остальные циклы четко происходило отключение горелки при 50 оС.
    Еще раз подчеркну, что это происходит не при работе на БКН, а именно на СО.
    Задумался: это баг или фича?
    Если фича, то для чего и при каких условиях она срабатывает? Почему котел игнорирует настройку и загоняет т-ру теплоносителя ровно на 10 градусов выше, чем стоит в настройках? А если баг, то что с этим делать?
    Заранее благодарю за пояснения.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Практически аналогичная ситуация с u72. На котле установлен предел по Тсо=60°С, отключается же при достижении 65-67°С.
    По тому, как быстро набирается котлом температура теплоносителя, предполагаю, что это следствие некоторой совокупной инерционности теплообменника и горелки плюс избыточная мощность котла в конкретных условиях работы СО.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я вот другую штуку заметил. При работе на БКН (Дражице 160л с электротеном), нижний слой воды в баке походу не прогревается до заданной температуры. Определил просто, потрогал дно (люк) самого бака- холодный. При этом стрелка термометра БКН практически "лежит" в правом самом красном секторе шкалы. Вода из крана идёт довольно горячая, точно больше 60°С. Значит вода в верхней половине бойлера горячая.
    К слову на котле выставлено ГВС на 50 градусов, а котел все равно греет воду до предела.
    Подозреваю, что из-за холодного нижнего слоя, врет датчик-зонд ГВС, вот котел и пыжится греет до предела.
    Думаю, это вылечится организацией циркуляциеи ГВС.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не угадал. У u072 такая настройка. Он всегда греет на 5 градусов выше установки.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ни разу не похоже на инерционность. Сегодня поглядывал: строго при +50 оС на подаче горелка отключается, далее насос работает, потихоньку теплоноситель отдает тепло, и его т-ра плавно понижается. То есть, предсказуемое и логичное поведение системы отопления.
    Та же фигня происходила и когда горелка почему-то отключалась при +60 оС: тот же алгоритм постепенного понижения т-ры теплоносителя. То есть, никаких чудес.
    Кроме одного: почему иногда горелка отключается не при заданных 50 оС т-ры теплоносителя, а при 60 оС.
