Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За набором Т надо следить, точнее - за изменением ее динамики.
    Чаще всего увеличение ее скорости - это засор ФГО
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А для чего так сделано?
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ревизия фильтра проводилась перед сезонным запуском системы.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что мешает проверить ещё раз?
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ничего. А для чего? Котел работает на кольцевой коллектор, прогревается нормально, шумов каких-либо нет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть чем, есть с кем ... но зачем ?
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Arsenal&Natalya,
    Не связано это с погодозависмым регулированием? Датчик наружной температуры плюс тип установленного термостата внутри. Происходит смещение температуры подачи отопительной кривой.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Наружного датчика т-ры нет. В том-то и дело. Сегодня вечером опять зашел к котельную (она же мастерская) за шуруповертом, и увидел повторение той же истории: зачем-то котел самопроизвольно перешел границу уставки температуры теплоносителя и погнал ее до 60 оС. Отлючился как часики при наборе 60 оС. И затих надолго, наверное, часа 1,5 или больше молчал так как на улице тепло, и в доме соответственно тоже.
    Полчаса тому зашел за какой-то хоз. надобностью, при мне котел опять отключил горелку при наборе температуры теплоносителя 50 оС. То есть строго по достижении заданной! Значение температуры теплоносителя задавал сам, лично, поэтому и удивляюсь, зачем он периодически поднимает т-ру теплоносителя на 20 градусов выше заданной?
    Какая-то то ли фишка, то ли баг. Не могу понять, что это такое.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Arsenal&Natalya,
    А что тип за комнатного термостата? Если есть повторяемость температуры в тех же рамках, похоже на систему, должна быть причина.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я за целесообразность. :hello:
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пока что простой китайский, без EMS. Ищу оптимальное местоположение для будущего фирменного датчика.
    Но на мой взгляд, комнатный термостат тут ни при чем. Его задача простейшая: вкл/откл. С этим он справляется, тактования убрал, а большего от него и не ждал. Отработает своё - заменю на "сотку".
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вот так. А для чего это к производителю.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    ИМХО инерция теплообменника и горелки. Датчик температуры установлен на выходе ТО.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    если котел может смодулировать горелку и удержаться в заданной - он это будет делать. Если теплопотери меньше минимальной мощности - то естественно идет перегрев и при превышении на 5 градусов идет отключение.
    Если бы этого порогового значения не было - то котел бы задрочили старт/стопами, т. к. горелка например не успела смодулироваться и при выбеге на 1 - 2 градуса вырубалась бы.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Помогите, пожалуйста, оперативно. После моих регулировок котел перестал греть воду. Инструкцию не могу найти. Как поднять температуру котловой воды? Я рылся в сервисном уровне. Возможно что то нахимичил.
