Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.buderus.ru/files/201212101355000.service_manual_Buderus_Logamatic_4211.pdf
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Оказывается он включается, но очень редко и нагревается не очень, т. к. стоит температура помещения 14 градусов. См. фото. Но повысить я ее не могу. По мануалу надо нажать кнопку дневного режима и крутилкой выставить температуру. Не получается. Не реагирует и переключается дисплей на другие данные.
  3. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    У вас же bfu установлена. Сходите покрутите там ручку и температура изменится.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Кручу, а она не меняется.
  5. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всем привет. Есть такой регулятор RC 20, вопрос, он поддерживает модуляцию горелки? Т. е. котел будет с ним нормально работать без тактования?
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Umaxa,
    RC20 осуществляет обмен данными с контроллером котла. Контроллер помимо всего прочего, управляет горелкой котла. Он рассчитывает температуру подачи исходя из заданной комнатной температуры, температурой снаружи (если есть такая опция), подстраивая мощность пламени горелки (если есть такая опция) или методом ШИМ модуляции (вкл- выкл горелки при определённой дельте +5 -5 от заданной обычно для настенного). Но в определённые моменты времени, котёл при избытке мощности, всё же, будет выключаться.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотря какой котёл. G234 точно не будет с ним работать например.
  8. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    U052-24
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Этот сможет. По крайней мере - будет стараться:)
  10. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    @DmitryKLD, А что значит описание в инструкции:
    Регулирование мощности для одного отопительного контура без смесителя и модулированной горелки в зависимости от комнатной температуры
    Регулирование температуры подающей линии для одного отопительного контура без смесителя и модулированной горелки в зависимости от комнатной температуры"
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "контур без смесителя" "без" относится только к контуру. У контура не может быть горелки.
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Umaxa,
    Это то, о чём я выше упомянул. Вкл выкл ШИМ метод). Это один из способов управлять мощностью, с выраженными забросами/спадами комнатной температуры (перерегулирование)
  13. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как подключить RC 200 для автономной регулировки своего отопительного контура (если к примеру их 2)? Котел один.
  14. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Ваербарс,
    Смотря к какому котлу и как он будет использоваться: как основной регулятор или как дистанционное управление к RC300 (310) и как построена ваша (отопительная) гидравлическая система
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    модулей сколько MM100?
    а так подключается проводами к шине емс, на RC указываете номер контура за который он отвечает. Ну и в настройках RC310 прописываете в настройках контура что имеется пульт
