Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    основным он не может быть т. к.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Buderus71,
    Я думал что два отопительных контура)
    @Ваербарс стр. 39 и 84. И между ними (пр. файл GB072).
    EMS (не плюс) в дополнение, в качестве информации, в целом.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну я так же думаю.
    и поэтому там должен быть 310ый и модуля
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Коллеги! Шум теплоносителя в контуре нагрева БКН это нормально?
    Такое ощущение, что теплоноситель циркулирует вперемешку с воздухом.
    При переходе котла в режим отопления - тишина.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ненормально.
  6. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    @DmitryKLD, Если будет несколько RC20, то как их подключать или это невозможно?
  7. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    @Arsenal&Natalya, У меня тоже грел на 10 град выше уставки. Уменьшил мощность котла до 85% (думаю еще уменьшить), "перегрев" стал 5-7 град. Но у меня еще не окончательно настроен смесительный узел и отключены радиаторы, поэтому считаю что причина - "короткий" первичный контур и мала циркуляция.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если вы хотите все сделать самостоятельно, то не плохо бы взять и ознакомится с документацией о автоматике EMS.
  9. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Это само собой, просто сейчас надо решить срочно вопрос, брать их или нет. Один из них может работать в режиме Мастер, а остальные дистанционно?
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Umaxa,
    Вы бы почитали руководство, которое я прикрепил к сообщению.
    Хорошим и правильным вариантом будет комплект из RC310 и RC200, если контура два.
    RC200 смогут работать и в паре, но для настройки необходимых функций системы нужно будет прибегать к помощи RC310 для полноценного конфигурирования системы.
    Вывод: лучше RC310+ RC200.
  11. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Это не моя тема, меня интересует RC 20
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  13. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Привет!
    Котел напольный GB312 90kw, вылезла ошибка 6A 577 - Отсутствует пламя в течение времени задержки.
    При включении котла слышен щелчок клапана.
    Газ на плите горит.
    Подскажите или киньте ссылку -
    Как померить хватает ли давления газа?
    Где найти Ионизационный электрод что бы проверить его на загрязнение?
    Как проверить загрязнена ли запальная форсунка?
    Что еще проверить в котле?
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, как выгнать воздух из контура БКН? Сам бак и змеевик БКН находится выше контура котла. В сервисном режиме выпуска воздуха гонял. При работе на СО все тихо, при переходе на БКН появляется шум.
    Почему не отрабатывает "спускание" на котловом насосе?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наверное поэтому?
