Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Поставить воздухоотводчик на верхнем выходе змеевика
    2. Хаотическими и резкими закрываниями/открываниями кранов, отсекающих змеевик от котла спровоцировать серию "мини-гидроударов" тем самым заставив воздух всё-таки двигаться в нужном нам направлении.
    3. Помолясь сантехническому богу, отсечь котёл от БКН (ведь Вы не пренебрегли отсечными кранами) и ослабив верхнюю гайку (соединения ведь разъёмные установлены?) стравить воздух. Повторить при необходимости несколько раз.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Mijjgan, мне вот ещё одно непонятно. Отчетливо слышно, как пузырьки воздуха проходят через теплообменник котла, следовательно, они как минимум проходят через насос и узел с автоматическим воздухоотводчиком. Так почему же воздух не удаляется через этот узел? Ну не понимаю...
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не та причина явления с моим котелком, похоже. Теплопроизводительность на контур СО настроена по нижнему пределу, 45%. На ГВС (то есть на БКН), понятно, 100%.
    Эти 10 градусов периодического превышения, возможно, как-то зашиты в программе вроде страховки при определенных обстоятельствах. Понять, при каких, мозга не хватает :(
    В принципе самое главное, что связка комнатный термостат+котел работает. Температуру в помещениях держит на заданном уровне.
    Просто стало любопытно, что это за фишка такая. Или баг :)
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Короче, похоже, что воздушный пузырь гоняет по контуру БКН по кругу. Наблюдается цикличное бурление в теплообменнике котла (именно там наибольший шум). И мне непонятно, почему этот самый пузырь не выходит через узел воздухоотвода насоса.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ИгВлас, потому что проскакивает.
    Снизить скорость насоса, сделайте что @Mijjgan написал.
    Делайте, а не пишите
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Извините, вынужден задать дилетантский вопрос: что значит индикация о неисправности, см. выкопировку из мануала? должен мигать? А если у меня горит постоянно, то что это означает?
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @ign73,
    Горит постоянно, красным цветом.
    Ошибка прописывается в меню МЕС2 в соответствующем разделе.
    Если сомневаетесь в их актуальности, можно квитировать (обнулить) ВСЕ ошибки, актуальные пропишутся вновь.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Тогда еще один дилетантский вопрос: как обнулить ошибки? Не нахожу в инструкции.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @ign73,
    У вас не получается войти в сервисный режим МЕС2?
  10. ign73
    ign73
    ign73
    получается, а что дальше?
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @ign73,
    Крутите ручку, что там последовательно одно за другим идёт?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит ошибка продолжает присутствовать..и квитированием в МЕСе от неё не избавиться
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Именно снижение скорости потока теплоносителя помогло выпустить воздух из системы нагрева БКН. Спасибо!
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ИгВлас, говорил же - проскакивает :)
    На здоровье
  15. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Нет не то. В инструкции к RC 200 - "Отопительные системы с несколькими пультами RC200 Каждый пульт RC200 автономно регулирует свой отопительный контур и программируется как регулятор. Централизованные настройки выполняются на RC200 на первом отопительном контуре. К ним относится параметризация приготовления горячей воды и гидравлической стрелки, а также солнечного коллектора при его наличии. На пультах RC200 отопительных контуров 2 ... 4 можно установить режим приготовления горячей воды. Теплогенератор выбирает максимальное значение из полученных заданных величин. Кроме того, можно запустить разовый нагрев горячей воды и программу "Отпуск". Также при регулировании по зонам управление отопительной системой осуществляется сочетанием пультов RC200 и при необходимости RC100." Далее картинка. Ни каких других блоков управления нет.
