Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Дополнил пост
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @Ваербарс,
    От скорости, количества, температур в каждом контуре, которые управляются независимо друг от друга. Я так, думаю
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ваербарс, а ну один 200-ый у вас есть. Его на прохладный этаж. На тот который теплее - вентиль/кран с приводом и терморегулятор.
  4. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
  5. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    А вот это боольшой вопрос!
  6. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Ни у кого нет мануала по настройкам погодозависимого режима в приложении Buderus Easymode?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @denis_p, а он отдельно существует? Вы его пробовали включить? И какие у вас сложности?
  8. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Проблема в том, что при включении в приложении easymode погодозависимого режима и выставлении на термостате tc 100 заданной температуры котёл перегревает помещение на 1-2 градуса. Ставишь 23 градуса - он зачем то врубает обогрев и доводит до 24 градусов, периодически включаясь и отключаясь. Если погодозависимый режим отключить в настройках приложения - все работает по термостату как часы. Если стоит 23 - значит будет 23 градуса. Вот Настройки - может что-то не так?
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    ну чтож не прошло как говорится... на днях пришел этот натрубник и сегодня я его установил. в принципе ничего сложного. но сам он совсем простенький, думаю даже самому подобный можно сделать. не подскажете укороченной стороной вниз надо как я сделал или без разницы? неужели эта вещь поможет мне суровой зимой? даже не верится. он чуть-чуть выступает в щель моего скворечника. может оставить его до весны или лучше убрать?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    "Скворечник" лучше убрать, не нужен он Вам.
  11. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Снова я. Котел Logano_G234WS. На улице было около 0, стоял авто режим программа день ночь (23-19 градусов). Днем как-то все равно прохладно было, думал за ночь стены дома охлаждаются, днем не прогреваются. Решил включить режим ручной и выставил на пульте управления, который в комнате, температуру на 23 С. Вот теперь на улице -17, в доме жара. Пошел в подвал к котлу, на дисплее пишет температура выставлена на 23 С, кручу ролик, температура котла 76С (видимо качегарит постоянно, счетчик показывает 10 часов наработки за день, и отключается только по перегреву), кручу дальше ролик, показывает температура в комнате 28С. Тоесть он почему то перестал выключать отопление по наступлению требуемого режима (в 23С). На пульте в комнате перешел на авто режим. Пока ситуация такая же, так и греет пока в перегрев не уйдет. Когда было -5 за бортом, также было, но как-то периодами, а не постоянно. В чем может быть причина?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @laagaa автоматика то какая?
  13. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Logomatic 2107. До этого все работало как надо, ручной режим не надолго включали. А тут решил на постоянку включить ручной режим и вот результат.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Kaimen1,
    И что вы сделали?
    Что за хрень у вас на фото.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    в дневном режиме насос не отключается. Подняв температуру вы сдвинули отопительную кривую - он и кочегарит.
