Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насадка то та, да как вы её насадили.
    И вам же сказали убирайте ваш скворечник.
    В общем вы по моему ничего не поняли из того сообщения, что писалось выше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24914851/
  2. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Алексей, вы теряете хватку!
    Легко можно загнать. Когда человек выпишет все параметры контроллера на листочек и сделает фото, станет все ясно.
    P. S. это не перегрев, а обычная работа автоматики по тому алгоритму, который задан. Хотите его понять, ставьте bwc2107.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    или шифруюсь
    Он утверждает что раньше все работало и он лишь переключил на дневной.
    если раньше все работало а сейчас бузует до 80 - ну в голову лезет только черная кнопка.
    не дешево за науку :) хотя знание сила.
  4. laagaa
    laagaa
    laagaa
    В том то и дело, ничего не трогал кроме кнопки солнышко на пульте. Когда было около 0, котёл выключался при достижении заданной температуры в комнате. С морозами стало вот такая штука. А как выписать эти параемтры с контроллера, дополнительно только телеметрию хотел поставить, для ужаленного наблюдения.
  5. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Вероятнее всего в вашей ситуации сработало много "подводных камней" от будерус с названием настройки по умолчанию.
    Выхода два.
    Первый, открыть инструкцию, изучать и настраивать систему самостоятельно, телеметрия облегчит этот процесс.
    Второй, найти специалиста, который сделает это за вас. Но не надейтесь, что он решит проблему за один выезд.
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    насадку насадил так как указано у них на сайте, по другому просто никак. скинул только что им фото чтобы они подтвердили правильность.
    по скворечнику: на выходных сниму. утром ухожу на работу и вечером прихожу - темно, у нас уже во всю зима и морозы -25. но что интересно, только что глянул в обед - на скворечнике есть по бокам немного наросты, а на самой насадке нет
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Ortodox, разобрался при помощи сотрудника завода. сразу позвонили и объяснили ещё раз. очень хорошая поддержка от завода и работают ка надо, так что могу посоветовать тем у кого аналогичная проблема. да и вообще можно было бы в шапку вынести. встречал немало людей с такими проблемами, и многие такие как я даже не знают о таком решении. Спасибо заводу и Вам @Ortodox,
  8. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Подскажите на что можно приклеить смотровое стекло в 52 котле. стало отваливаться, котел в 6а уходит естественно ...
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да его наверно через каждые 5 страниц предлагают
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @MiV739, силикон автомобильный высокотемпературный для прокладок блоков цилиндров
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Думаю, на силиконе держаться не будет.
    @MiV739,
    погуглите: "герметик высокотемпературный", найдёте что нужно. :)
  12. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Будерус логомакс U042-24K как регулируется температура в отоплении, круглым регулятором на котле отметки горизонтальная чёрточка 40°, следующее 50°, далее 60°, 70° и 80°, ступенчато? Или можно выставить 45 или 55°?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Lenarish,
    можно ставить любую температуру в пределах шкалы.
  14. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Добрый вечер, поставил терморегулятор tc100, все заработало и радости не было предела. Не расстроил даже убогий функционал.
    Радость была не долгой, постоянно недоступен термостат по 2-3 часа не могу до него достучаться. Вифи в норме, есть другие устройства к которым доступ имеется всегда.
    У кого нибудь есть подобные проблемы?
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Если бы я лично видел в шапке это то не стал бы городить этот скворечник. И думаю я не один такой, а проблема есть такая.
