Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. MiV739
    MiV739
    MiV739
    до того как спросить тут, заезжал в автомагаз, там высокотемпературных герметиков пруд пруди., но все они для прокладок, то есть превращаются в резину. с макс температурой 340С и да не факт что будет держатся. есть клей-герметик до 200С, какая там температура за стеклом х. з. ...
    Изначально стекло прилеплено на что-то белое, на вид как замазка.
    У меня был герметик для глушителей 1200С :), превращается в камень, через две недели стекло опять отвалилось...
    куплю это, попробую, думаю уважаемый Buderus71 ужо сталкивался с такой проблемой и знает о чем говорит.
  2. MiV739
    MiV739
    MiV739
    Работает больше года, проблем не было
    Посмотрите не отваливается ли wifi на самом термостате, попробуйте сменить шифрование с WPA2 на WPA (хотя это и не желательно), на точке доступа.
    Доступен ли инет на термостате (там значек земного шара), а доступен он с точке зрения термостата когда он может достучатся до серверов Buderus (то есть у Вас может инет и работать), у меня такая проблема была один раз.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Что-то я напрягся по поводу своего дымохода, который шел в комплекте с моим 052-24. Девайс на фото.
    Бежать переделывать? Местность - Чеховский район Подмосковья. У нас случаи обмерзания такой конструкции известны?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Arsenal&Natalya,
    Да нормальный у вас коаксиал.
    Кстати, прижиме к стенке декоративную накладку. Чего она у вас у выходного терминала коаксиального дымохода болтается.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Похоже, ветром сдуло. Надо прижать обратно, может, на какой-то клей пришпандорить.
  6. viam1
    viam1
    viam1
    Обновилось приложение EasyMode для ТС 100 для Iphone, перестало показывать наружную температуру, а при входе в историю вообще вылетает.
    Кстати на андроиде все нормально, какая-то патологическая нелюбовь у Bosch к Apple.
  7. viam1
    viam1
    viam1
    Разобрался, чтобы убрать этот "глюк", надо удалить приложение, перегрузиться, и установить заново.
    Проявилось это на iphone и двух ipad.
  8. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Не могу понять зачем в приложении easy mode в разделе настроек погодозависимого режима нужно задавать не только температуру кривой в конечной точке, но и максимальную температуру приточного водоснабжения? Разве кривая в конечной точке не ограничивает максимальную температуру?
  9. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Всем привет. Есть котёл 32квт напольник Логано 124 под управлением логики 2107 с платой тёплых полов. Хочу управлять и видеть параметры через сеть. Что для этого нужно сделать или докупить?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    гугл ...Web Control
  11. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Почитал, он ставится в разьем, где у меня уже установлен контроллер тёплого пола, это не подходит
  12. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Плохо и читали, и картинки смотрели...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну это вряд ли...поскольку -"Для подключения к шине данных Logamatic 2107 используется адаптер, который устанавливается в слот для модуля солнечного коллектора (FM244) и не мешает работе контура со смесителем."
  14. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Тады ой,
    Спасибо за наводку. Буду покупать.
  15. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Всем привет! Купил терморезистивный датчик NTC 10K, воткнул в бойлер и подключил по схеме к котлу 052-24. И... нет нифига. От термостата бойлера работает нормально, а датчик не видит. В какие настройки надо залезть? Видел у Боша есть режим 4Е-02, это как раз с датчиком, режим 4Е-03 с термостатом. У 052 есть такие режимы? На месте не смотрел.
