Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Umaxa, конечно, 4е
  2. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Санкт-Петербург и ЛО
    Спасибо. А в каком мануале про них написано?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Umaxa, ну есть в природе файлик про heatronic3
    Бошевский вроде
  4. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    А при чем тут Heatronic? У GAS 7000 тоже такой модуль, только про 4Е ни слова, а вот в мануале Condens 7000 есть. Почему так?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Umaxa, потому что так называется - heatronic 3. Это серия плат с ems, т. е. это и 05x и 7000 бош, ну и конденсационники.
    Почему? Наверно потому что мануал на 5-ку бородатого года. Хотя сервисная документация такой инфой обладала.
  6. Lenarish
    Lenarish
    Lenarish
    Что значит "записать положение, в котором находится регулятор температуры подающей линии" ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ручкой по бумаге - давно это делали ?
    обычно фоткают, ну память может подвести.
  8. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    Записать или запомнить. Чтобы потом, когда надо включить отопление, выставить как было раньше.
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    У меня вопрос к специалистам по электродам розжига ZWB 28-3 С Арт. 87181070870 Buderus GB 072.
    Заметил, что глазурь на изоляторах электродов постепенно исчезает, превращаясь в пористую керамику, ведущую к засорению поверхности и пробоям высоковольтного напряжения по возникающим токопроводящим мостикам на корпус.
    Через какое время их на GB 072 их обычно меняют и могу ли я предположить, что к ускорению этого разрушения поверхности приводит работа котла на бойлер на максимальных мощностях, к примеру при работе на бойлер 30кВт?
    Ещё вопрос: зашитую дельту ГВС в 5 гр. изменить нельзя?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    2 года а там как повезет
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @шидол,
    Ограничение максимальной мощности поможет замедлить процесс?
  12. Umaxa
    Umaxa
    Umaxa
    В настройках котла не встречал. Если только поменять термодатчик с другими пfраметрами термистора NTC, а если работает через термостат, то доработать термостат на нужную разницу.
  13. Ivan___
    Ivan___
    Ivan___
    Всем привет!
    Подключил терморегулятор TC100 к котлу BuderusGB172-35 iw. Терморегулятор включается, появляется пиктограмма, что соединение с котлом установлено. Но котел никак не реагирует на попытки управлять температурой с регулятора. В инструкции не нашел ничего про дополнительные настройки в меню котла, которые могли бы активировать управление с терморегулятора. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ivan_, фото подключения в котле
  15. Ivan___
    Ivan___
    Ivan___
    Спасибо за быстрый ответ.
    Сфотографировать, к сожалению, не могу, уже уехал.
    Установлены перемычки на контакты для беспотенциального температурного регулятора и для внешнего переключающего реле. Подключены терморегулятор по контактам EMS и датчик температуры бака водонагревателя.
    Соединение терморегулятора с котлом точно есть, т. к. он показывает активность горелки котла.
