Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ivan_, ну с зеленой фишки перемычку то уберите
  2. Max2204
    Max2204
    Max2204
    День добрый,
    Подскажите на что можно заменить насосы из насосных групп Buderus, уже второй насос выходит из строя, а как запчасти найти их не могу, только замена насосной Группы в сборе.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какая группа? Их несколько типов выпускалось и выпускается. Насколько я помню, подключения там стандартные, насосы Будерус сам не выпускает, так что выбирайте на свой вкус и кошелёк
  4. Max2204
    Max2204
    Max2204
    сдохли два насоса
    WILO RS30/6-3 P
    WILO RS25/4-3
    оба 180мм
    таких в продаже не нашел
    нужны аналоги с блоком подключения питания сверху
  5. Max2204
    Max2204
    Max2204
    Еще подскажите чем можно заменить насос
    GRUNDFOS UPER 25-80 130, а то цена оригинала уж больно высока
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну смотрите, что у Вило сейчас актуально с такими циферками из "базовой" линейки - влезет как родной. Клеммную коробку повернёте как захотите сами.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут не подскажу:) Или брать оригинал или идти на поклон к "насосникам" - может подскажут "дженерик"
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Wilo RS 30/6;
    Wilo RS 25/4. :)
  9. _______71______
    _______71______
    _______71______
    Доброе время суток.
    Кто знает подскажите пожалуйста.
    Автоматика logomatic 2107, можно ли подключить 2 насоса первого и второго этажа (альфа 25/60 и альфа 25/40) к одному разъёму с маркировкой "PH" ?
    Не нагрузить ли эти 2 насоса плату автоматики ?
    Вопрос из за безопасности платы автоматики.
    Спасибо !
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @_71_, боитесь? Поставьте реле. А так 5А должно выдержать
  11. _______71______
    _______71______
    _______71______
    Боюсь, так как цена кусается. А с другой стороны не хотелось бы замарачиваться с релюшкой. Насосы альфа как мы знаем на много экономичные чем ups, 2 насоса ups я точно не подключил бы.
    Все таки поставлю реле для спокойствия.
    Ответ понятен спасибо .
  12. Ivan___
    Ivan___
    Ivan___
    Спасибо, заработало)
  13. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    @Buderus71, @Mijjgan,, помогите еще раз, пожалуйста.
    Котел BUDERUS U072-18, одноконтурный, работает только на отопление, бойлер не подключен. После отключения электричества выдает ошибку СР. Значение параметра 2.4Е стоит 2, не могу заменить на 0 (без бойлера). Выставляю, но котел снова сбрасывает на 2.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Trayana, сохраняете до появления квадратных скобок ?
  15. Trayana
    Trayana
    Trayana
    Москва=>Сочи
    @Buderus71, спасибо, выручили!
    Недостаточно долго держала "ОК". Всё получилось!
