Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Trayana, :hello:
  2. myma3d
    myma3d
    myma3d
    Привет. Имеется котёл будерус u072-24 и бкс дражице окс160, управляется все через zont bt-2. Отработало оборудование около 3месяцев, сейчас пошли глюки, а именно котёл перестал греть гвс. в приложении зонта писала ошибку е01 и сразу е00... Нашёл на форуме инфо про параметр 2.4Е-поставил 3. Все заработало, ошибка пропала из приложения (на котле ошибок и её было). Но теперь проблема, что я не могу остановить нагрев гвс. Он греет до 90 градусов, потом видимо срабатывает защита и температура опускается до 75-80, после чего опять горелка вырубается и греет до 90 итак по кругу... В чем проблема? Из крана идёт кипяток... Датчик стоит As1... Функция 2. АС показывает 99.9. Не работает датчик? И котёл думает что вода холодная? Менять датчик? Кстати в зоне не показывает температуры гвс, и изначально не показывало
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Сопротивление датчика можете измерить при разных температурах?
  4. myma3d
    myma3d
    myma3d
    Нет, к сожалению нечем...
    Функция 2. abтемпература горячей линии, показывает 0, хотя трубы кипяток, а функция 2. ac температура бака нагреватель 99.9 показывает...
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Хорошо, а обычные резисторы сможете найти? Подключить прямо на колодку котла, 2 кОм - 70-75 гр., 12 кОм - 20 гр. Датчик это обычный терморезистор. Скорее всего у Вас обрыв.
  6. myma3d
    myma3d
    myma3d
    обрыв на проводе датчика? Возможно, в одном месте он был пережат, временно сейчас сделал на скрутке, но ничего не поменялось... И датчик не as1, а все таки 1.6, он серенький провод и на конце с клипсой, для настенных котлов. оезисторов на даче точно не найти... Дом новый, почти ничего нету тут... Покупать такой же датчик? Блин цена почти 3 тыщи аж (но почему котёл тогда не выпадает в ошибку CP?... Когда ставил параметр 2.4Е на значение 2, то выпадала ошибка CP, а на параметре 3 нет
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    2.4Е "3" это управление по сухому контакту. отключите свой датчик от котла, поставьте значение 3, теперь обычной перемычкой замкните контакты, котел перейдет на нагрев БКН, разомкните перемычку, перейдет в режим отопления.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Купите обычный термистор NTC 10 кОм, 35 руб, закатайте его в поксипол и будет вам счастье :super:
  9. myma3d
    myma3d
    myma3d
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для датчика NTC 2.4Е значение "2", при исправном датчике. в 2. АС покажет температуру ГВС в бойлере.
  11. myma3d
    myma3d
    myma3d
    Что-то немного запутался. Решил купить опять датчик будерус as1.6. Чтобы все было корректно выставлять в 2.4Е цифру 2? А то первоначально было 1...
  12. ssims1
    ssims1
    ssims1
    Добрый день! Уважаемый @Buderus71! Прошу Вас пояснить 2 момента по котлу 072-24 (S=148 м. кв, брус, 2 эт., 11 батарей различной мощности: - 1 эт. 7 шт., 2 эт. - 4 шт., ГВС - 3 точки разбора (душ, кухня, раковина), если нужны другие исходные данные - допишу).
    1. В данный момент котёл работает по выставленной температуре 50 С (снижает до 40, стартует, нагрев до 50 и т. д.). ГВС - БКН Дражице 200 л. (пока не в работе). Какая теплопроизводительность в процентах должна быть выставлена в параметре 2.1.A и 2.1.В? В данный момент установлена (специалистом газ. хозяйства (проходил неоднократно обучение в Buderus), запускавшим котёл) величина 152 пункта (он рассчитывал, исходя из площади дома), на ГВС (2.1.В) оставлена - 160 пунктов. Какие параметры должны быть по Вашим расчётам? На форуме нашёл только ссылку на таблицу по прошивке на 100 и 200 пунктов.
    2. Планирую установить для котла датчик комн. температуры On/Off и датчик наружной температуры. Насколько это работоспособно и корректно без регулятора ОТ.
    Спасибо!
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @myma3d,
    Да, для датчика as необходимо выставить значение 2
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ssims1,ну лишь имхо :hello:
    1. Давайте сразу - с 2017г в 2.1А и 2.1b указаны не проценты. А то опять начнется про 200 процентов :) Если предположить что теплопотери 14,8кВт, то значение 2.1а у меня получается 108. Правильность расчета можно проверить по манометру и таблице давления газа на горелке - давление должно быть порядка 3,3мбар. Если мощность теплообменника бойлера 24 и выше кВт, то в 2.1b можно выставить 200 - главное чтоб трубы не были заужены и могли через себя пропустить все эти 24кВт.
    2. Бесполезно. Уличный будет работать только с ОТ, причём имеющим такую возможность. Ранее это был CR12004/12005. Текущие регуляторы Buderus с ОТ функции ПЗА насколько мне известно не имеют. Чем брать уличный+термостат, купите ОТ CR100/150 - точность поддержания комнатной более чем. и поймете что вам эта погода возможно и даром не надо. Я долго наблюдал многие 072/6000. ПЗА нужна для систем с большой инерционностью, когда требуется заранее поднять/опустить температуру теплоносителя. Если дом не ПМЖ и требуется дистанционный контроль - то https://www.bosch-climate.ru/bosch-products/controls-and-modules/inside-temperature-controls/opentherm.html
  15. ssims1
    ssims1
    ssims1
    @Buderus71 @ssims1,ну лишь имхо :hello:
    Большое спасибо Вам за развёрнутый ответ! Всё встало на свои места в :faq:! У меня также ранее получилось значение близкое у Вашему - 112, (и конечно не процентов:no:). Про внешнюю автоматику полностью согласен! Всего Вам самого наилучшего!
