Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Измерить сопротивление датчика и сравнить с графиком из документации на 2107.
  2. nae
    nae
    nae
    сопротивление коррелирует с "показываемой" температурой, но отличается от реальной. Но мерил не на термисторе, а на конце кабеля (как в инструкции и положено).
    Неисправный термистор?
    В далёком детстве :) я достаточно много занимался радиоконструированием, но неисправных термисторов, у которых "ползёт" характеристика не помню. Обрыв, это да...
    Но всё бывает в первый раз :)
    Можете подсказать конкретную модель? Что бы не покупать весь датчик (+ корпус и клеммник) за не вполне адекватные деньги?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По пирометру хороший совет но можно и градусником поверить
    помниццо, повесил "левый" датчик на пантеру - так он тупо -60 показывал при любой погоде !
  4. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Какое сопротивление?
    Что мешает измерить на клемме котла и в датчике, дальше сделать правильный вывод?
  5. nae
    nae
    nae
    1. (на память) 24К, когда голова показывает 10, а на улице -2
    2. А я не там...
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а о чем тогда говорить :) если возможности проверить нет.
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Жил так три года на улице 0 на датчике +4 ставил родные и не родные пока не поставил термодатчик от старого АКБ от робота пылесоса irobot и стало счастье
  8. nae
    nae
    nae
    @Juryz, У меня через неделю вдруг все стало нормально показывать. Что было?
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Кто ж знает...)
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день! Хочу произвести абгрейд котла, поменять голову на mc110 или на 5000 серию прошу совета что лучше? Исходные данные: котел 234, 4 контура отопления, один из них теплый пол. Хочу дистанционное управление через инет...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
