Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:super:
  2. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Как и обещал. Вот что стало с магниевым анодом да 13 лет эксплуатации в 300 литровом будерус. сегодня заменил. Думал быстрее бойлер проверну, чуть анод. за столько лет врос намертво. срывал с помощью головки, трещётки и газового ключа, которым создал дополнительное плечо для усилия.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Моему двух лет не было. Втроем отворачивали с помощью куска трубы. Так что это не время, это немцы так гайки заворачивают. 8)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не угадал...всё таки что то осталось...;)
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Красивый.
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    И снова здравствуйте!
    Ещё раз прикинул варианты решения проблемы.
    1. Гильзовать. "Пробивать" существующий дымоход, чтобы пролезла гильза из нержи 316 и оставить U054. Сложно, опасно (работы на крыше), плюс не факт, что получится. Да и гильза, у которой зазор между раструбом соединения и дымоходом 1,5 мм, наверняка будет жить своей жизнью, с дивными звуками.
    2. Вставка FuranFlex. Технологично, элегантно и дорого. Предварительная смета вышла на 48000р.
    3. Новый котел U052-24. Самый, как говорят медики, малоинвазивный вариант. Потребует только установить коаксиальный дымоход, т. к. котлы по размерам одинаковы. 48 т. р. котёл, 3-7 т. р. дымоход. В плюс - U054 можно продать, оставив "на вырост" имеющийся регулятор RC200 +датчик внешней температуры FA.
    4. Новый котёл U072-24. Потребует переделки обвязки полипропиленом (сущие копейки) и установить коаксиальный дымоход. Котел ~30 т. р., 3-7 т. р. дымоход. В плюс - продать U054 + RC200 + FA
    В итоге на семейном совете выбрали 4й вариант.
    Прошу специалистов высказать мнение по выбранному варианту.
    Заранее спасибо!
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    По ценам всё приблизительно равно.
    Когда начинаешь что либо реализовывать, то в процессе уже ни на что внимания не обращаешь.
    Обычно за скобками остаются вопросы, о которых не догадывался и не планировал. Но они есть. И они материальны. Или ещё что то сопутствующее.
    А по шкоде у меня вопрос есть. Что с ним делать?
  8. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Ну для кого-то 50 т. р. и 30 т. р. примерно равны. Для меня - нет. Ну жидковаты у меня щи, что ж поделать :|:
    С кем делать? С вопросом? :hello:
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Я про затраты. Часто (повторюсь) всего сразу сопутствующего не видно.
    Потом ежели посчитать, то примерно и равны. А щи у всех жидкие. Кто на форуме чёрную икру сразу на масло намазывает?
    С вопросом - конечно с ним.
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Ну как минимум задать его. ;)
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Щас царапну в личку.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хороший вариант, если учитывать минимальную мощность этих котлов.
    У U072-24 это 7,2 кВт.
    а у U052-24 это 9,3 кВт.
    А чем ниже минимальная мощность, чем больше глубина модуляции, тем лучше.
    Особенно в переходные периоды отопительного сезона.
  13. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Вопрос по отводу дымовых газов.
    В "Инструкции по монтажу U072" от 2017.09 на стр. 9 сказано (цитирую):
    "Из-за высокого КПД котла в дымовой трубе может
    конденсироваться водяной пар, содержащийся в дымовых
    газах.
    ▶ Если требуется, установите отвод конденсата!
    ▶ В этом случае прокладывайте трубы отвода дымовых газов с
    уклоном 5,2 % к котлу, чтобы конденсат стекал в сторону слива
    конденсата."
    Значит ли это, что при условии схемы дымоудаления С12 и длине дымохода >2м необходимо делать уклон в сторону котла и монтировать конденсатосборник?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая система дымоудаления будет-то?
    Коаксиальная (соосная) или раздельная.
    И как будет смонтирована.
    При определённой длине и монтаже, да, необходимо устанавливать конденсатосборник.
    Но это в основном при вертикальной системе дымоудаления.
    Подтип С1 – топочное устройство с горизонтальной системой отвода продуктов
    сгорания и подвода воздуха, проложенных через наружную стену. Выпускные
    отверстия обеих систем находятся в непосредственной близости друг от друга
    и в зоне одинакового давления.
    С12 – с вентилятором за теплообменником.
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Уважаемый @Ortodox, спасибо за ответ!
    Коаксиальная. По схеме С12
    От котла напрямую в стену. Длина дымохода ~3-3.5м (надо свес крыши точно замерить).
    Картинка опять же из инструкции Buderus.
