Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я думаю это требование из-за большого количества конденсата получаемого при такой длине трубы...и чтобы он не лился на улицу (обычно делают наклон на улицу) делают наклон внутрь и ставят конденсатоотводчик. В общем если Вы не хотите на трубе сталактитов и/или сталагмитов ставьте конденсатоотводчик, наклон трубы к котлу и оголовок дымохода берите от противообледелительного комплекта (у бакси такоей есть) либо ножовку в руки и пилить
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ясно.
    Ясно.
    Котёл вист на стене. Вы пишите, от котла напрямую в стену.
    Откуда длина в 3,5 метра взялась?
    Стена что ли в двадцать кирпичей поперёк или в десять вдоль?
    Так вроде стена современного дома, а не кремлёвская в Нижнем Новгороде.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Дык может не на улицу сразу, а через помещение?
  4. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Ortodox, спасибо за вопрос по уточнениям !
    Прилагаю фото котельной с установленным на данный момент U054.
    Красной линией - направление коаксиала.
    Стена - газобетон 500мм.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это другое дело.
    4. Удлинитель коаксиального дымохода, Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
    Горизонтальные трассы (ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном:
    – наружу (по направлению от прибора), если речь идёт о выходе (горизонтальный) во внешнее пространство – не менее 0,3% (3 мм на 1000 мм).
    Никакого конденсатоотводчика в этом случае не надо. Конденсат будет вытекать на улицу.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @torsen,
    Да, кстати, забыл.
    В инструкции должно быть указано ограничение по максимально допустимой длине соосной горизонтальной системы дымоудаления. То есть длиннее определённого значения она быть не должна.
  7. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Если не ошибаюсь, то 4м
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо ошибаться. Лучше ещё раз проверить.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Ortodox, А как вы считаете правильно определить общую длину коаксиала, если отвод 90 град. только один, но он расположен не сразу же по выходу из котла, вся трасса (снизу вверх и в сторону):
    адаптер 60/100 вертикальный к котлу, затем вертикальный конденсатоотводчик (нужен?), затем удлинитель труба до 1,5 м длиной, потом отвод 90 град. и по прямой в стену наружу до 800 мм длинны общей стандартный выход.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    2 м вертикально + 0,8 м горизонтально - итого 2,8 м. (один отвод не считается). :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так.
    Согласно СП 42-101-2003, длину горизонтального участка дымового канала от отопительною газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м.
    1 Эм (эквивалентный метр) = потере давления на прямом участке коаксиального дымохода Ø 60/100, L-1000 мм
    Считаем.
    1. Патрубок коаксиальный, Ø 60/100 мм, присоединительный. Сопротивление такое незначительное, что в расчёт не принимается.
    2. Проходной конденсатоотводчик, коаксиальный, Ø 60/100 мм. - 0,3 Эм.
    3. Удлинение 1,5 метра. - 1,5 Эм.
    а) Удлинитель коаксиальный L- 5,0м. - 5 Эм.
    б) Удлинитель коаксиальный L- 1,0м. - 1 Эм.
    3. Колено коаксиальное 90⁰, проходное - 1,0 Эм.
    4. Конечный элемент (удлинение с конечным терминалом или защитной решёткой)
    L-1,0 м.- 0,5 Эм.
    Получается 3,3 Эм.
    Не страшно, но на пределе.
    Тем более вы наверно отпилите от метрового кончного элемента 0,2 метра, раз хотите сделать всего 0,8 метра.
    Но так же есть вариант присоединительного элемента. Не отдельно ставить патрубок, присоединительный, а к нему присоединять вертикально конденсатоотводчик, а два в одном. Называется "конденсатоотводчик присоединительный".
    Патрубок-конденсатоотводчик, коаксиальный, Ø 60/100 мм, присоединительный, со штуцером для отвода конденсата, с элементом крепления к котлу - 0,2 Эм.
    Тогда получается - 3,2 Эм.
    А если учесть, что вы хотите конечный элемент обрезать до 0,8 метра, то получится -
    3,0 Эм. Тютелька в тютельку.
    Правда я не знаю, есть ли среди комплектующих для коаксиальной системы дымоудаления к котлу вашего бренда такой элемент. Но, если нет и хрен с ним, не страшно.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Ortodox,
    в инструкциях производителей максимальная эквивалентная длина коаксиального дымохода во-первых указывается своя для каждой мощности котла, а во-вторых считается не совсем так, один отвод на 90 гр. не учитывается в расчете, т. к. он уже по-любому есть и учтен в требуемой эквивалентной длине дымохода. Что касается максимальной длины дымохода, то для котлов Buderus на 24 кВт она составляет 4 м., как и писал выше torsen:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если производитель указывает 4 пусть будет четыре, главное что бы потом фискальные органы не докапались, аргументируя свои претензии вышеуказанным СП.
    Знаю, когда это колено идёт начальным элементом. Или оно уже учтено в максимальной длине разрешённой производителем. Я брал поэлементно и у нас сперва вертикальный участок два метра, а потом уже проходное колено, а это разные вещи при учёте пнемосопротивления.
    Но спорить не будут. Разные производители, разные подходы к расчёту максимальной длины.
    У каждого Егорки свои поговорки.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Спасибо за науку!
    Вот с таким элементом, действительно проблемы. Раз мы в теме В., то элементы для него. У них из рекомендованного (то на что есть их артикул) я свою систему уже в принципе не соберу. В инструкции и еще где то есть нехорошая приписка о гарантии для нефирменных дымоотводных систем.
    А какого производителя дымоотводов можно найти вышеуказанный элемент, если это не сочтут за рекламу?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Б. есть отдельный документ по дымоходам на сайте. Там более полная информация и структурированная.
