Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. jakor84
    jakor84
    jakor84
    Чтоб длина контура была вменяемая
  2. jakor84
    jakor84
    jakor84
    Спасибо большое
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ааа...ну так контур то один получается (в котловом смысле) ...тогда да..EMS вполне хватит...RC300 и 3шт. ММ100
  4. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Так просто:)
    А у меня тоже, вопрос. Кто скажет, с какой целью прокетанты закладывают в мой проект высоту от пола до нижней плоскости котла 1500мм.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @DmitryKLD, удобство обслуживания наверно. хотя вроде 1200 рекомендуемый
    а то бывают случаи с табуреткой приходится к котлу подходить
  6. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Здравствуйте
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
  8. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Здравствуйте Вам. Есть U072 18K, контуром ГВС пользоваться не планирую, ибо по проекту будет установлена газовая колонка. Посему прошу консультации: то, что я буду эксплуатировать котел только на отопление не страшно ? Что делать со вторым контуром, просто оставить как есть ? И самый важный вопрос: как организовать заполнение и подпитку контура отопления ?
    Благодарю за внимание.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну как вариант - холодную подключить, горячую заглушить. оба вопроса решены.
    или глушить оба выхода, и делать подпитку в магистраль отопления
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Спасибо.
    Сейчас все подошло к монтажу.
    Немного смущает диаметр выходных трубопроводов котла на теплообменник бойлера.
    Бойлер su 160 при такой высоте установки котла помещается сразу под котлом.
    Переход на больший диаметр будет полезен? Или оставить как есть?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну на такой случай есть квадратный бойлер на 160л, с патрубками вверх. у нас на большой земле только Бош, у вас скорее всего и Buderus имеется. из плюсов - инспекционный люк.
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Имеются и тот и другой варианты. Есть и дражице ntr напольный в продаже.
    Мне по габаритам подошёл 160. Только инспекционного отверстия на теле сбоку нет. Сверху оно.
    Похоже, все из Латвии везут. Не из Литвы- ошибался я.
  13. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Дело в том, что котёл будет установлен довольно далеко от системы ХВС, соответственно трубу для подпитки системы отопления тянуть до котла ну ооочень не хочется). Как я понимаю самый разумный вариант в моем случае такой: организовать заполнение и подпитку системы отопления через кран от трубы ХВС в ближайшей к ней точке, верно ? Дополнительный манометр нужно ставить ?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну дело хозяйское, но при наличии всех вариантов я б поставил WU160W
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
