Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Так сложного же ничего нет:
    https://yandex.ru/images/search?text=приставная%20вентиляция%20в%20частном%20доме&img_url=https%3A%2F%2Fi.simpalsmedia.com%2F999.md%2FBoardImages%2F900x900%2F7cf7908773cf109631a4b70e8ee2b459.jpg&pos=2&rpt=simage
    Для наглядности
  2. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ну да, логично).
    Про конденсатосборник (пардон за косноязычие, если я не так называю нижнюю полость в вент. канале) я уже подумал, надо переделать трубы...
    Ну а дефлектор само собой).
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Вот такая штуковина для монтажа насосных групп и гидрострелки (я про раму).
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Изящно. Громоздско. Бюджетно?
    Подозреваю, что нормальный спец даже медью сделает подходящее и дешевле...
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Не бюджетно. Все в процессе,. Со многим согласен.
  6. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Здравствуйте Вам.
    Прошу сильно не пинать) Соответствующую тему читал ! Правда всю не осилил, много букв...
    Имею котёл Buderus U 072 18К, горизонтальный дымоход, природный газ, контур ГВС не задействован, наполнение и подпитку СО сделаю через кран от системы ХВС.
    Внимание вопрос (буммм, звук гонга): смогу самостоятельно запустить котёл в работу ? Может есть подробное видео ?
    З. Ы. почему хочу сам ? Спецы у нас в "колхозе" такие, что как-то нет доверия... А руки у меня не из ж...) Думаю смогу сам, с Вашей и божьей помощью)
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас манометр есть для измерения давления газа ? Если есть, то можно попробовать...
    Видео таких нет - но весь процесс запуска котла подробно описан в инструкции по монтажу.
  8. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Водяной U-образный манометр ? Могу раздобыть)
    А других нет (
  9. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    В свое время поменял жиклеры под сжиженный газ на котле g234 ws 44 квт (менял специалист)
    сейчас самостоятельно могу поменять обратно под природный
    видео или схема есть?
    заранее спасибо
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Видео не уверен...может и есть..а схемы в инструкции на котел прописаны...но коль у Вас возник такой вопрос -вызовете лучше того же спеца...спокойнее будет
  11. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Интересное наблюдение. Хотя может было, пропустил?
    В общем. Есть котёл Buderus U072-18, раздельная труба. Вертикальный выхлоп порядка 6 метров плюс 2 изгиба по 90 градусов, ступень вентилятора 20-я (если не изменяет память).
    По инструкции - установил дроссельную диафрагму, т. к. выхлоп вертикальный. Запускаю - котёл показывает ошибку 3С (дифференциальное реле давления не замыкается). Странно, думаю. Звоню частному мастеру. Тот говорит - убирай диафрагму!
    Убрал - котёл нормально запустился.
    Странно, что если делать по инструкции, то не работает :nono:
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ice9avalon, если память не изменяет, диафрагма ставится при схеме дымоудаления b22. При раздельной системе дымоудаления 80/80 вроде никакая диафрагма не ставится
  13. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Buderus71, как я понял из инструкции, b22 и есть раздельная схема дымоудаления. Вот как в инструкции:
    Дроссельную диафрагму ещё и напильником пришлось дорабатывать - внутренний диаметр немного не походил для выхлопа котла, не надевалась. Тоже помучался, пока подогнал, а в результате не нужна оказалась.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет это не раздельная, это коаксиальная или по другому соосная.
    Но без наружной трубы, которая диаметром 100 мм. Только внутренняя диаметром 60 мм.
    Но всё-равно соосная.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ortodox, кхе-кхе...как бы там одна 80мм
    Но полностью согласен - не раздельная
