Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Добрый вечер подскажите пожалуйста котел показывает ошибку 8у, бойлер управляется через логоматикс 2141 он не показывает ошибки. Котел не запускается даже в ручном режиме.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В данном вопросе общими фразами вам не обойтись, либо будете гадать справится, не справится. Есть огромное количество калькуляторов, вы знаете свой дом лучше других, начиная от состава и толщины стен, заканчивая окнами, утеплением, подвалом и крышей, наличием вентиляции и т. д. Просто посчитайте теплопотери и все станет ясно.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какой котёл-то?
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Посчитал на калькуляторе, и получилось на дава дома необходимо 20 кВт, т. е. на грани.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну так слелайте каскад
  6. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Котел gb162
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Отличный вариант.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А для организации каскада мне после гидрострелки необходимо будет на каждую ветку вешать насос? И какую автоматику тогда необходимо докупить для этих котлов подскажите пожалуйста.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да.
    Вроде, как, 052 поддерживает EMS...:|:, тогда 4121, с модулем 442 и стратегическим (не помню номер, могу на днях уточнить); EMS - новая голова, с модулями 400-м, двумя или одним 100-м (в зависимости один или два смесительными контурами управлять надо), RC 310.
    Алексей, Михаил, поправьте, ежели, что не так написал!
  11. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Это только система управления выходит под 100т.р.:ogo:
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    ЕМС с 4121? Можно и без 4121. Вероятно и дешевле будет.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я вроде выше писал список
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Какой котел Будерус с закрытой горелкой и 1 контуром стоит рассмотреть? Мощность 24-28 кВт, буду подключать БКН
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @links, в чем проблема то?
    если без наворотов система будет то U072
    Если несколько контуров, да все по феньшую на фирменной автоматике то U052
