Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Что-то не ищется видео ... Что хоть набрать в поисковике то?
  2. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Полно видео, с тренером
    набираешь в поиске яндекс Buderus Logamax U072 и переходишь на видео в поиске
  3. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Если Вы про видео, где мужчина в возрасте рассказывает о котлах Buderus, типа оффиц. видео, то это я видел. Запустить то котёл как правильно?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вариантов не много, либо вызывать мастера, либо самому, если сам то начинаем с инструкции, там все расписано, потом читаем форум, если останутся вопросы задаем и получаем ответы, есть конкретные вопросы?
    Да. и профиль заполните.
  5. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Там все он рассказывает, ничего лишнего нет, если есть понимание процесса работы котла то посмотрите и поймете
  6. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Вариант с мастером не вариант. Нормальных мастеров у нас НЕТ. Выше я писал про "спеца", который кстати берёт не малые деньги, который при запуске рекомендовал только изменить скорость работы вентилятора.
    Как я понял, судя по ответам выше, пошаговый процесс запуска именно U072 18K так никто и не знает ?
    Лирика хороша (пальто собачке и т. д.), однако конкретики никакой.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разная длина соосной (коаксиальной) системы дымоудаления. Чем больше длина, тем больше пневмосопротивление, а значит надо увеличить напор, то есть скорость вращения дымососа (вентилятора). Если этого не сделать, то при удлинении коаксиального дымохода в котёл будет поступать в единицу времени недостаточное количество воздуха, а это значит будет нарушена оптимальная газовоздушная смесь. Смесь получится обогащённой (много газа, мало воздуха), что приведёт к неполному сгоранию топлива. КПД котла понизится.
    Эта схема является специфической и это исключение, т. к. 9 из 10 современных котлов её не применяют. В них наоборот. В них скорость вращение вентилятора неизменная и рассчитана на самую длинную, которая разрешена производителем, систему дымоудаления. А как же тогда, если система короткая (например всего один метр)? Тогда тоже будет нарушена газовоздушная смесь, но уже в другую сторону. Будет много воздуха для данного количества газа. Не участвующий в горении воздух (кислород) будет удаляться во вне, а вместе с ним и тепло. В итоге КПД котла также понизится.
    А если короткая, то в горловину вентилятора вставляют вкладыши разного диаметра (зависит от длины системы дымоудаления), которые создают дополнительное пневмосопротивление и этим ограничивают количество воздуха подаваемого на горелку.
    Для примера. Я специализировался на котлах Ferroli, поэтому пример на них.
    Вот такие вкладыши.
    Вкладыши (диафрагмы), Ø наружный – 66 мм,
    Ø внутренний – 50, 47, 45,43 мм.
    В разных котлах и при разной длине системы дымоудаления устанавливается тот или иной вкладыш.
    Вот сюда.
    Есть и другие способы создания добавочного пневмосопротивления.
    Вывод. Есть два способа сохранения оптимальной газовоздушной смеси при изменении длины системы дымоудаления у котлов с закрытой камерой сгорания, то есть у котлов с принудительным дымоудалением.
    1. Сохранение пневмосопротивления системы дымоудаления при изменении её длины посредством дополнительных дроссельных заслонок, диафрагм, диффузоров, вкладышей. Скорость вращение вентилятора не меняется. Она всегда одна и та же и максимальная, то есть рассчитана на максимальную длину системы дымоудаления, разрешённую производителем данного бренда, для данного котла.
    2. Выпендрёжный способ.
    Меняется скорость вращения вентилятора в зависимости от длины системы дымоудаления. Меняется от минимального значения при самой маленькой длине, до номинальной при самой максимальной, разрешённой производителем.
    Вот ваш котёл из этой серии.
    По моему первые, такой способ сохранения неизменным количества воздуха поступаемого на горелку применили азиаты в своих котлах. Например бренд NAVIEN. Ибо у них в котлах стоит вентилятор не вверху, а внизу и он не дымосос, а турбонаддув.
    Ну и европейцы решили тоже не отставать со своими дымососами.
    Правда у азиатов не надо ничего в сервисном меню менять. Там скорость вращения вентилятора настраивается автоматически с помощью соответствующего датчика, а у европейцев надо менять скорость вращения вентилятора программно.
  8. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Спасибо большое за развернутый и понятный ответ)!
    В моем случае дымоход удлинён на 0,5 м, таким образом общая длина дымохода 1,5 м. Полагаю скорость вентилятора нужно выставить максимальную ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не помню, но по моему не максимальную. В инструкции (Технический паспорт, инструкция по монтажу, техническому обслуживанию иремонту для специалистов) всё есть.
    4 Отвод дымовых газов
    4.3 Выбор ступени вентилятора
    Увязка котлов с длиной труб отвода дымовых газов осущоствляотся
    рогулировкой ступоной вонтилятора.
    ▶ Выборите ступень вентилятора в соответствии с видом системы
    отвода дымовых газов, типом котла и длиной дымовых труб
    (таб. 7 - 12).
    ▶ Задайте ступень вентилятора с помощью сервисной функции
    2. bd (глава 11.2, стр. 24).
    Дальше уже сами.
  10. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Ок, сделаю. Так, ну а что насчёт U-манометра ? Нужно всё таки залазить в газовое оборудование котла ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Залазить конечно нужно, но специалисту. Я категорически против, когда с газовым оборудованием пытаются манипулировать люди не специализирующиеся в этой сфере.
    Котёл правильно настроенный по давлению газа подаваемого на горелку (минимальное давление, максимальное давление, то есть давление в режиме ГВС, максимальное в режиме отопления) это в дальнейшем стабильная, ровная, оптимальная работа котла, не допускающая перерасхода газа больше, чем нужно для обогрева данного помещения (данной площади, объёма) и больше, чем нужно для нагрева хоз. холодной воды рекомендуемого производителем количества, то есть расхода (протока) (в литрах в минуту). То есть количества хоз. воды в литрах, проходящей через вторичный теплообменник за единицу времени, за минуту в нашем случае.
    Смотри в инструкции. Там написано.
    Стабильная и ровная работа котла на 90% зависит от правильной его настройки по давлению газа.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это же нужно прочитать, осмыслить...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому и написал.
    Как говорится, всё разжевал и в рот положил, а уж глотать или выплюнуть, пусть сам решает.
    Придётся @VK630000 поднапрячься.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так, похоже, не хочется ни напрягаться, ни денег платить... Т. е. ни глотать, ни выплевывать... Услышал, пардон, прочитал, про собачку и ейную пальтишку и все, переклинило. А мозг, если он есть, конечно, зачем напрягать - проще же на ФХ зайти, грузануть людей, а ежели какую букву недоглядел, так "сволочи они все - пусконаладчики!", чего им стоит бедному, несчастному помочь, да ещё бы и приплатить ему при этом. И видео обучающее найти проблема, и читать изволит через слово, и то, что за инет платить приходится, боюсь скоро услышим. Не многовато ли претензий...?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Надо, надо "залазить", только зная и умея! И отчётливо представляя себе - куда и зачем!
    А данные все очень ясно и читаемо Русским по белому описаны в инструкции. Если же для Вас то, что написано в инструкции является тарабарщиной, то упаси Вас Бог лезть в котелок самому дальше пользовательского уровня, который категорически не подразумевает регулировки газовой части! По крайней мере, в самом худшем случае, замерзнете, но не взорвётесь и не задохнетесь!
