Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж, пользоваться услугами аккредитованный монтажной организации это надо явно не копейки считать.
  2. nae
    nae
    nae
    Лет 6 стоит G234-55WS с бойлером SU200. К бойлеру, как положено, приделан термометр \ манометр и клапан сброса давления. Год назад начал замечать, что с клапана начало иногда стравливать воду (за неделю может 2 литра слить), а давление на манометре подходить к концу шкалы. Температура не зашкаливает (сейчас точно не помню, но соответствует настройкам котла). Кажется, что это происходит чаще, когда большая разница между дневной и ночной температурой (зимой и летом - значительно меньше стравливает) ну и когда выходит из режима "отпуск". Никакие изменения в настройках не делались, лишь более 3х лет назад повысил давление в водопроводе (насос заменил).
    Вопрос: чего это вдруг повышается давление в бойлере и что надо делать, чтобы все стало хорошо и спокойно? :|:
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я дико извиняюсь...
    Ну не могу понять в чем трудность запуска котла, после внимательного изучения инструкции? Только не путать "чтение" и "изучение", хотя для меня это почти синонимы.
    Изучил, набросал себе таблицу параметров и потом только пальцами тыкай в кноповки.
  5. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    у меня горелка шумит, в какую кнопку тыкнуть пальцем?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Предположительно в газовый клапан на предмет регулировки максимальной мощности.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Проверить и, скорее всего, подкачать расширительный бак ГВС.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В давление на горелке, следоват
    А пока задушить кнопками на отопление и гвс
  9. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Друзья, пару вопросов: как правильно рассчитать статическое давление со ?
    Отсюда второй вопрос: установить предварительное давление в расшир. баке по формуле Рст. + 0,2 Bar ?
    Ну и немного мыслей вслух: прочитал статью в интернете, где человек пишет, что ну ооочень важно чтобы котёл по своей мощности соответствовал литражу СО... Я задумался: у меня U072 18, а СО совсем небольшая (< 50 л), так что же делать? Или не заморачиваться, ибо горелка с модуляцией и хвала импортному котлу ?)
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Ребята, подскажите.
    Установил недавно Zont H1V + OT, подключил к Будерусу U072-18.
    На время отсутствия выставил температуру в доме +15 градусов. Связка заработала, температуру держит. Температура теплоносителя выставлена от +5 до +60 градусов.
    С интересом рассматриваю графики, которые шлёт Зонт. И вот после этих просмотров появился вопрос. Котёл держит температуру теплоносителя в районе 25-35 градусов. Правильно помню, что такая низкая температура вредна для теплообменника из-за конденсата?
    Если да, как лучше поступить - повысить нижнюю границу температуры теплоносителя? Градусов 40 нормально?
    P. S. теплоноситель - вода.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Теплообменнику пофиг, он медный, а вот свод камеры сгорания окисляется, он из оцинковки.
    Но это зависит от количества конденсата, температуры воздуха на входе (забор воздуха откуда идет, с улицы или)
    Можно проверится и оставить, в конце сезона будет видно :)
    Или поставить Ттнмин 40...
  12. VK630000
    VK630000
    VK630000
  13. VK630000
    VK630000
    VK630000
  14. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Забор воздуха из помещения, т. е. тёплый.
    Проверять что-то не хочется :) Попробую увеличить Ттн. Спасибо!
  15. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    дождался я мастеров, в первый раз оказывается обратился к мастеру у которого нет аккредитации Будерус, на официальном сайте не одновили актуальные контакты АСЦ.
    но после заявки через сайт в этот же день отписался Тюменский представитель и дал телефон мастера в Тобольске, за такой подход конечно спасибо.
    мастер приехал, проверил и настроил давление газа, было 1.4 стало 2.0, проверил давление РБ, проверил и исправил длину дымохода, настроил мощность, это только то что я увидел.
    я доволен и котлом и сервисом, люди знают свою работу
