Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И все это за 2500? Нужно было купить ему бутылочку хорошего коньяка! :super:
  2. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Help !
    При запуске котла (U072 18K, подключен только на отопление БЕЗ контура ГВС) всё сделал по инструкции, включил котёл и он включился, температура отопительного контура на дисплее стремительно возрасла, затем горелка выключилась и вышла ошибка 4с. Такое ощущение, будто не включается насос, а корпус его очень горячий после этого запуска...
    Попробовал выпустить воздух при помощи сервисной функции, насос слышно как включается на короткое время, значит он работает...
    Запустил котёл ещё раз и тоже самое...
    Что делать?(
  3. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    нет, 3500 и паромная переправа, но я думаю в дальнейшем поставлю)
    и плюс еще одного клиента подогнал, с котлом Daewoo, не знаю сделали они ему или нет, котел конечно орет как истребитель,
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Все равно :super:, у нас таких цен и близко нет.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А процедуру проворота насоса по инструкции выполняли?
    Похоже что ротор насоса заблокирован.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Насос бывает прикипает, нужно открутить винт и провернуть отверткой.
    Из 3-х U072 (35, 24, 18) два запустились сразу, а вот 18 прикипел :)
    У нас 2т.р. ;)
  7. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    начинаю думать что не все у нас так полохо)
    а просто выпускать воздух через винт? так ведь проще
  8. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    вопрос по прикипел, при запуске слышал версию от газовиков что закоксовался, может все таки по электрической части? на работе сталкивались с такой бедой, маломощные двигателя после долгого простоя или новые не могут провернутся, лечится простукиванием по корпусу двигателя
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вот зачем что то выдумывать и искать приключения? Вам же сказали что нужно сделать, открутите винт заглушку, на насосе, и просто проверните его отверткой, если вращается легко, запускайте котел.
    Кстати через эту же заглушку спускается и воздух из насоса.
  10. Leonid2017
    Leonid2017
    Leonid2017
    Тобольск
    Понятно) просто не мог после слов газовика врубится что там закоксовалось
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Давление воздуха в РБ, при давлении в котле/СО 0 (ноль), должно быть около 70-80% от предполагаемого давления в котле/СО. Т. е., если предполагается держать давление теплоносителя в СО/котле около 1,5 Бар, то преднакачанное давление воздуха в РБ должно быть 1,0-1,2 Бар.
    При использовании антифриза давление воздуха в РБ должно быть ещё меньше, примерно на 10%. Ёмкость РБ должна быть не менее 10% от ёмкости СО.
  12. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Подскажите пожалуйста, U072-24 собираюсь запускать без подключенного БКН. Нужно что-нибудь специальное делать в сервисном меню чтобы котел не переключился на бойлер, или не подключенного датчика температуры бойлера достаточно?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А ведь все это даже в картинках нарисовано в инструкции котла.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Достаточно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно, а где это одноконтурные котлы продаются уже с подключённым бойлером?
    Одноконтурный котёл сам по себе, бойлер сам по себе.
    Просто некоторые бренды предлагают вариант при котором определённый котёл и определённый бойлер одного бренда продают вместе, но типа по привлекательной цене. Я бы этого не сказал. Бойлеры от сторонних производителей, как правило дешевле, да и бойлера производители котлов часто только продают под своим брендом, что абсолютно не значит, что они их сами производят.
    Так даже в этом варианте никто не продаёт бойлер уже подключённым к котлу. Всё по месту монтируется и собирается.
