Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. nae
    nae
    nae
    Друзья, подскажите - если в 2107 прописано 2 контура (ТП и бактерии), то режим "отпуск" должен влиять на оба контура? Вопрос задается, т. к. когда включаю этот режим на неделю или больше - по идее, температура в доме должна опустится до 14, а реально падает с 22 до 20 (в лучшем случае)...
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Насколько я помню режим отпуск устанавливается для каждого контура независимо от другого, хотя могу ошибаться... Но это же легко проверить - установив отпуск на одном контуре и переключившись на другой, проверить
  3. nae
    nae
    nae
    @Dmitribir, Спасибо. Но я не знаю, как понять, для какого контура включается "отпуск". Там просто отдельная кнопка на включение + ручкой выставить кол-во дней.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нажать кнопочку, на которой нарисован радиатор и держать нажатой, начнет мигать надпись с номером контура. Удерживая кнопку нажатой крутить ручку для смены контура.
  5. trever73
    trever73
    trever73
    Добрый вечер, форумчане.
    Для организации горячего водоснабжения и отопления планирую поставить в своём доме газовый котёл модели buderus logamax u052-28 (одноконтурный, с закрытой горелкой). И к нему бойлер косвенного нагрева. С моделью и фирмой ещё не определился.
    Монтажники коммуникаций советуют брать бойлер объемом 300 литров, чтобы был запас по горячей воде. Однако, консультанты-продавцы говорят, что данная модель котла не потянет бойлер такой емкости. И советуют брать бойлер не более 200 литров.
    Подскажите, какой объём бойлера все же можно и предпочтительнее поставить - 200 или 300 литров?
    И если можно, посоветуйте фирму и модель бойлера (чтоб не сильно дорогой)
    Спасибо.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вся разница между этими бойлерами только в том, что бойлер на 300 л. будет греться из полностью холодного в нагретое состояние в 1,5 раза дольше, чем бойлер на 200 л. Время подогрева воды в "рабочем" режиме для этих бойлеров будет практически одинаково. :)
    Например - Reflex AF (SF). ;)
  7. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Всех приветствую!
    Подскажите - можно ли с головой 2109 регулировать t котловой воды автоматически (напр., по уличной t)? Если да - то что и куда подключать?
    И также вопрос - как устроен узел ручной регулировки t котловой воды?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Miller1, нет конечно.
    Чтоб по уличной минимум 2107
  9. Miller1
    Miller1
    Miller1
    А в чем тогда смысл упоминания в мануале возможности работы с комнатным термостатом?
    И, если можно, подскажите принцип работы ручного регулятора t котловой воды?
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Смысл как раз именно в этом, в возможности работать с комнатным термостатом.
    Увеличение объёма инертного газа при нагревании и уменьшения при остывании.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вместо комнатного термостата подключить любую ПЗА, управляющую котлом посредством "сухого" контакта и пожалуйста, - наслаждайтесь. Но цена будет как минимум соизмерима с заменой на 2107
  12. Miller1
    Miller1
    Miller1
    Можно развить эту тему? По какому принципу тогда будет работать котел? Горелка будет включаться при понижении t в помещении и выключаться при достижении уставки?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Это, как раз, принцип работы по комнатному термостату. Только вместе с горелкой, будет отключаться и насос, в большинстве случаев, по истечении времени выбега.
  14. nae
    nae
    nae
    Попробовал. Получается, "отпуск" сразу на оба контура влияет.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Значит корректируйте температуру на время отпуска.
