Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Добрый день всем! На улице потеплело и выхлопы (детонация) у котла продолжаются. Котел Buderus GB102-42. При холодной погоде все работает нормально. Скорее всего при моем монтаже выхлопной трубы не хватает котлу разрядки в теплое время года. Попробую обратиться в Buderus.
  2. Юник77
    Юник77
    Юник77
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане помогите разобратся. Имеется котел Будерус 052-24к двухконтурный. Из за боилера хочу взять Будерус 052-28 .может кто то знает одинаковы ли они внутри. 052-24к думаю оставить как донором. Спасибо!
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Должны быть разные теплообменник, вентилятор вроде и возможно насос помощнее
    Надо взрывной чертёж смотреть
  4. Юник77
    Юник77
    Юник77
    Спасибо большое! Тогда возму 052-24 одноконтурный. Там наверное почти всё одинаковое.
  5. a_vin
    a_vin
    a_vin
    Добрый день, Уважаемые форумчане.
    Мучает меня один вопрос.
    Имеем котел Logamax 172 на 42 кВт, ставлю автоматику RC310. Собственно вопрос, какой лучше взять привод трехходового клапана и умеет ли данная автоматика плавно его регулировать, или только фиксированные положения?
    Хочу взять esbe с пропорциональным управлением.
  6. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    ESBE штатная комплектация для насосных групп Buderus. Стандартное время для сервопривода -120сек, если говорим о пропорциональном регулировании, автоматике EMS и соответственно "плавности" .
  7. a_vin
    a_vin
    a_vin
    Стоит трехходовой кран mibes, точнее MEIBES. группа. насосная, MK без насоса, трехходовой смеситель, 1" ME 66831 EA
    А какие конкретно модели сервоприводов esbe подходят под RC 310 под пропорциональное регулирование?
  8. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Series ARA600 3 point плюс привод VRG.
    Управляются модулями ММ100 или ММ50.
    Дописал. Так будет точнее.
  9. a_vin
    a_vin
    a_vin
    Спасибо огромное!
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Насколько нам известно, к вам выезжал АСЦ, и производил настройки. Возможно, если условия изменились, климатические или другие – то следует снова приехать тому же сервисному инженеру и сверить прошлые замеры и текущие.
    Котел имеет закрытую камеру сгорания и не должен зависить от погоды.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  12. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем привет!
    Ну вот и свершилось.
    Установил и запустил U072-24.
    Посмотрим, как себя поведёт, и через пару месяцев отправлю на продажу U052-24 в комплекте с RC200 и уличным датчиком FA
    Ну а причина замены описана здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/431162/page-63#post-22098348
    Отчёт по ПНР здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/438569/page-8#post-22630974
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Хуже то не будет. EMS только нет. Если не нужна - тоже, не вопрос.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @torsen, не претендую на истину, но меня не покидает чуйство, что они сами что то сломали... Ну может это сказывается мои отношения с ОД, хрен его знает.
    Проблем с этим узлом не было... Узел пластиковый... Очень быстро сослались на гарантию...любую трещина и т. д. любой АСЦ практически гарантировано списал бы на ошибку в монтаже...
    Если я угадал надо отчасти отдать им должное - могли бы и на клиента стрелки перевести.
    Считаю так и надо поступать - косяк свой или производителя - клиента волновать не должны!
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Тут вот какое дело... Монтаж котла я делал своими силами, может, и не при чем тут Buderus. Мастер подсоединения труб не делал.
