Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Но признание гарантии - это плюс
    По трубке завтра отвечу. Если срок большой окажется - возьмем с разборки
  2. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    Добрый день. Стоит котел G234 с управлением logamatic 2107. Стоит внешний датчик температуры. 2 контура, отопление и подогреваемы пол (который я щас отключил). До этого кто-то его настраивал, стоит все на автомате. Расчетная темп 75 режим работы семья днем 28 градусов ночью 20, коррекция темп 0, учет факторов 3. щас на улице +6, а в доме всего 19 градусов, правда это 3 этаж. Я вот понять не могу так и должно быть или нет? Поможет ли установка BFU? Щас посмотрю какая температура на других этажах.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может помочь уменьшение значения того параметра, который Вы назвали "учёт факторов". Ну или чистка грязевого фильтра.
  4. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    Сори. Учет факторов нет, так как пульт не подключен. А как грязивые фильтры влияют на температуру?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какая температура в котле и в радиаторах поэтажно?
  6. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    Батареи слегка теплые. На 3 термометр показывает 20 на 2 19 градусов. Щас котел гвс подготавлевает. Температура 70 в котле. А так котел разогреется в каждый раз до разной температуры, включи насос отопление. Потом температура уподет до 37 в котле на 40 выключет насос и стоит чего-то ждет. Через некоторое время запуститься и так по кругу.
  7. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    Вот щас насос отключился на 37, а котел молчит.
  8. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    Вот щас котел заработал. Температура 39 и выключился на 46. При этом насос работает.
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    BFU желателен - только непонятно на каком этаже его ставить.
    Сколько показывает датчик внешней температуры на котле? Сравните с обычным термометром.
    Какая скорость на насосах?
    Грязевик проверьте - может забился, как @Mijjgan советовал уже.
    P. S. Насос отопительного контура отключается чтоб не было конденсата - заводская настройка 40гр.
    P. S. S. Можно времено перевести в ручное управление - чтоб ПЗА не управляла котлом - он будет разгоняться до максимальной температуры и остывать - проверите как вообще система работает.
  10. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    А как его в ручное управление перевести? Если перещелкнуть где кнопку где рука и выставить температуру котла вручную, то сделал. Но котел пока молчит.
  11. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    Котел выключился на 46 градусах.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас автоматика какая? 2107? На экране изображение пламени есть?
  13. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
  14. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    В когда горелка работает, должна ли мигать кнопка помех?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    При этом значке пламени погас? Или горелка погасла а значке пламени есть?
    А что по поводу обращения в АСЦ?
