Buderus - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Buderus71, 08.01.18.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А там точно такой же как в 052-24 бак? По прайсу разница в цене раза в два минимум.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С zilmet не все так просто, к сожалению. Я им написал, а они сами не знают, какие их баки к каким котлам подходят.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А что там знать то - мерить диаметр и толщину блина, ну и присоединительная резьба.
    а вы хотели таблицу соответствия :) ?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    я этого не говорил - я сказал присмотреться.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну я полагал, что если они ими уже много лет торгуют, то должны хотя бы неофициально знать, какой их бак куда подходит.
    А по размерам - запросил у будеруса, ибо нигде тех спецификаций на родной бак нет. Да и вдруг какие-нибудь крепежные винты не совпадут? Тут диаметрами не отделаешься...
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На склад никто не пойдёт вскрывать упаковку и мерить, уж извините. А смысл тех поддержке знать размеры? Узел меняется целиком, артикул известен, меняют бак в бак. Да и меняют ни сами Будерус а мастера на местах. Вот им то проще рулеткой померить. А крепежей там нет. Уже и не рад что посоветовал...
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вы в Италию писали? В отдел продаж OEM :) ?
    Или в Россию дилеру? Что то я сомневаюсь что в РФ OEM продавался- нет локальных производств чтоб у дилера покупать.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по яндексу, есть и оф представительство, и дилеры. Им и писал.
    Странная позиция, я задаю логичные вопросы, чтобы купить то, что мне 100% подойдёт. Если у вас нет ответов - то просто не отвечайте.
    Каждому узлу полагается паспорт, где есть и все характеристики, и чертёж с размерами. Никуда идти замерять не надо.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Итак, моё мини расследование по поиску аналога расширительного бака на Buderus Logamax U052-24K.
    Родной РБ имеет парт номер 19928622 и стоит в Москве от 12 до 14 тысяч без учёта доставки.
    Дальше добрые люди тут подсказали, что итальянцы Zilmet делают РБ для Будеруса, но какая модель подойдёт на U052-24K - неизвестно. В линейке OEM-PRO их немало, отличаются не только габаритами, но и диаметром подключения к СО.
    Начнём с диаметра. Находим схему запчастей на U052-24K. Там есть тот же партномер на родной РБ Будеруса 19928622. Никаких диаметров, естественно, не указано. Ищем дальше. Там же есть партубок для соединения РБ с насосом. Его партномер 19928663. Та тоже никаких диаметров не указано. НО! К этому патрубку отдельной запчастью идёт прокладка 87101030450. А вот если загуглить эту прокладку, то выясняется, что она как раз 1/2.
    Дальше идём на сайт Zilmet и смотрим, какие РБ там есть с диаметром 1/2 на 8 литров. И понимаем, что там он один единственный 521/L.
    В данный момент я на 90% уверен, что это тот РБ, который мне нужен для U052-24K. И стоит он 3 тысячи вместо 14.
    В ближайшее время постараюсь прозвонить дилеров Zilmet, чтобы они подтвердили мои изыскания и параллельно постараюсь замерить свой РБ, хотя на установленном котле это будет не супер удобно.
    Если у кого есть информация по моей проблеме - буду рад комментариям.
    P. S. На родном баке СО прекрасно проработала 4 года. Я думаю, на данный момент проще заменить внутренний бак, чем ставить внешний в котельной, где и так особо не развернёшься. Внешний я всегда успею добавить, а вот найти замену родного бака с ценой в 5 раз ниже неоправданно зажравшегося оригинала - бесценно :)
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это наверное ключевой момент в Вашем случае, мне проще хоть на 100л можно поставить.
    Да кстати, а в леруа не смотрели, там 8л круглый бак 1000р стоит, и размеры его есть, а вдруг? :)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, естественно, если бы места было много лишнего, я бы не задумываясь ставил внешний.
    По мне так теперь после 14 тыс - и 3 тысячи вообще халява :)
  12. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    Добрый вечер! Не подскажите, можно ли подключить к Logamatic 2107 приточный вентилятор, но только так, чтобы он запускался когда работает горелка?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Контакт N11 семиштырьковой фишки (зелёная) горелки, на нем появляется 220 вольт, когда идёт команда на включение горелки. Лучше подключить через доп реле, что бы не нагружать чрезмерно релюху в голове.
  14. dima-bzz
    dima-bzz
    dima-bzz
    По схеме 11 это регулятор, а 12 приборы. Что значит приборы и регулятор? И что из себя представляет доп реле?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Приборы - безопасности, например давления теплоносителя, регулятор - температуры механический или электронный. Реле обычное электромагнитное, с нормально открытым контактом.
